Врачи МРТ сказали что обновляли Osirix MD, и на след. день перестали копироваться снимки с хоста МРТ. Проверил настройки Osirix-a, раздел listener корректный, сервис на telnet по порту 11112 отзывается.
Подскажите плиз как проверить настройки приемника (Мак-а с осириксом) на хосте, подозреваю что там может быть другой порт ... нужен ли для этого какой либо пароль ?
Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 09:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 323
Для передачи инфы в протоколе DICOM необходимы и достаточны параметры, указаные выше. У Вас могут прекрасно пинговаться все хосты, но при некорректных параметрах DICOM передачи инфы не будет. Некоторые софтины (например - Singo) позволяют тестировать DICOM-соединение
