Добрый день! Если кто знает помогите советом пожалуйста! Имеется такое устройство синхронизации http://www.ivybiomedical.com/model-3000.php который установлен в гамма-камере и имеется аппарат РКТ Aquilion64 без устройства синхронизации но с набором программного обеспечения. Вопрос такой, возможно ли использовать его для данного аппарата КТ, какие дополнительно могут потребоваться приспособления (кабели, переходники и т.д.), чем данное устройство отличается от такой же модели с префиксом Т (http://www.ivybiomedical.com/model-3000T.php). И самый главный вопрос где находится разъем в данном аппарате КТ для подключения блока синхронизации с ЭКГ. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Araneus - Четверг, 20.Фев.2014, 15:28
У меня кабель ЭКГ выведен и висит слева на ручке кожуха.Пока не пользовались. Если монитор был в комплекте поставки,то Тошиба должна вывести кабель. В Installation manual 2C201-175EN*M стр.96-102 написано про подключение .Похоже что необходимо наличие платы ECG-IF PWB в Gantry.Нужно посмотреть наличие кабелей HMS04 и FPS03 на входе в CPU BOX.
Имею следующую задачу - автоматизировать поиск пациентов в worklist на различной медтехнике. Предложил решение - печатать на картах пациентов штрих-код, в котором записан PatientID (DICOM 0010, 0020), затем читать этот код сканером и вводить в аппарат.
Сканер опознается компьютером как клавиатура, на которой "набирают" то, что закодировано в ШК.
С УЗИ аппаратами решение работает прекрасно - у них есть пустые порты USB, они видят сканер, врачи довольны.
А у томографа доступных портов нет. Может, в Navibox есть?
оригинально, конечно, придумано, но что мешает вводить ручками? я так понимаю, что Worklist уже отдается по DICOM-протоколу и читается на приборе?
Клавиатура же подключается к чему-то? если там до сих пор PS/2 то можно найти сканер в разрыв клавиатуры. Если USB, то через хаб, но вся затея отдает какой-то автоматизацией ради автоматизации.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 30.Июн.2017, 19:17
Клавиатура подключена через нестандартный интерфейс с широким разъемом и толстым кабелем. Прямо в клавиатуру воткнута мышь PS/2. На D и S - станциях стоит Windows XP, поверх которой крутиться что-то, похожее на IRIX.
Вопрос в том, нет ли внутри Navibox портов USB, или клавиатурного PS/2?
Worklist отдается, и снимки потом по цепочке поступают в PACS, и далее в МИС лечащего врача.
Цель в том, чтобы минимизировать количество ошибок у персонала и сократить количество действий. Чем меньше им надо уделять внимания поиску правильного исследования в базе, тем меньше вероятность что-то напутать. С УЗИ все именно так и происходит.
P. S. Данные пациента регистратура тоже не руками вводит - МИС читает их из электронного полиса (поддерживается и пластиковая карта, и штрих код).
