Simens Somaris 5 VB20A, Syngo VD30C SL18P60
MiklДата: Среда, 23.Апр.2014, 09:39 | Сообщение # 1
Стажёр
Кто сможет подсказать по такой проблеме:
На указанном аппарате стоял CD-ROM - Plextor PX-755a который перестал сбрасывать инфу на болванки. Сидюк я снял и протестил на своем компе - реально не пишет.
Теперь проблема в том, как в прибор поставить другой сидюк?
Рабочий я туда ставил, но программа кажется его не видит.
Поговаривают, что новый надо прописывать, а для этого нужно вызывать спеца из SIMENS, которому за эту простейшую операцию надо отвалить чуть ли не 200т.р.
Скажите реально енто так или есть пути обхода???
Всем Спасибо.
РОМУЛДата: Среда, 23.Апр.2014, 10:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
PLEXTOR - полное ГОВНО!!!
Скорее всего, необходимо править реестр. Если опыта нет - лучше вызовите сименсоидов...
HWMasterДата: Среда, 23.Апр.2014, 15:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Привод надо прописать в конфигурации программы SYNGO.
Для этого необходим сервисный ключ.
Если у вас хорошие контакты с сименсом, возможно получить ключ действующий 2-3 дня и самим прописать привод.
Или покупать ключ... или вызывать официалов...
Это уже вам решать.
refrenДата: Среда, 23.Апр.2014, 16:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 316
Как вариант купить такой же CD-ROM и перекинуть с нерабочего на рабочий плату управления (если в старом умерла механика) - и попробовать подсунуть, но не даю гарантию на такой фортель.
fred1Дата: Среда, 23.Апр.2014, 17:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 548
Анапа
Скорее всего умерла голова , можно вытащить ее и попытаться найти такую же или китайский аналог. проблема в том, что софт будет работать только с Plextor. Можно использовать при этом только определенные модели приводов. Ищите в инете, на вторичном рынке, еще можно найти и купить...
Если совсем припрет пиши в личку попробуем в германии купить ...
olegpДата: Среда, 23.Апр.2014, 20:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
У меня, когда на ICS-е издох привод, я переставил с IRS-а (там любой работает)
dunakanДата: Четверг, 24.Апр.2014, 10:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 330
Ростов
Первый горячий вариант,
потом искать аналог, потом пытаться починить, потом звонок сименс, а потом покупка пароля и самостоятельная установка чего хочешь.
ilyajДата: Суббота, 09.Апр.2016, 16:01 | Сообщение # 8
инженер МРТ
Ростов
Приветствую товарищи. Подскажите как прописать в конфигурации SYNGO MR новый DVD привод или посоветуйте мануал где это расписано. Очень нужно. Спасибо всем откликнувшимся.
ElyaДата: Суббота, 09.Апр.2016, 23:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 395
я делаю так:
1. ставлю привод в комп
2. логинюсь в винду под админом и назначаю этому приводу букву R (можно без этого пункта, но так как-то спокойнее:)
3. гружусь в сингу, захожу в конфиг в раздел offline devices, там выбираю привод, настраиваю его: надо прописать имя, указать скорость и что он архивный. После этого привод появляется в списке Export to...
Это все.
ilyajДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 09:50 | Сообщение # 10
инженер МРТ
Ростов
А для чего нужен 2 пункт. И в Syngo 4 галочки использовать по умолчанию использовать для архивирования использовать для вывода медиа и что то еще так вот чем отличаются 2 и 3 галочки и надо ли их обе ставить или достаточно вывод медиа?
Кнопочку спасибо нажал wink
YuriДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 05:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 323
сервис-пароль и другой привод вместо плекстора. В Сименсе вполне адекватные ребята - сгенерят на денек-другой.. В Зинге все интуитивно-понятно. ИМХО - резать болванки на самом сканере - не лучшее решение. Сам борюсь со своими докторами... вплоть до отрывания привода :)
ЗЫ. А плексторов на них не напасешься..
Сообщение отредактировал Yuri - Понедельник, 11.Апр.2016, 05:59
ElyaДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 09:06 | Сообщение # 12
экспорт-девайс это кажется просто наличие привода в списке для экспорта. Кстати, если надо, чтоб доктора не пользовали резак, можно эту галку снять. Дефолт-девайс связан с архивированием данных, подробностей не знаю, можно хелп почитать. Т.е. экспорт и архивирование это разные понятия, хоть и на одном устройстве могут делать одно и тоже. Что касается буквы R, то Сименс вешает резаки на эту букву, традиция, наверное. У меня и на других буквах работало, ну кроме тех, что под датабазу по-дефолту выделены, конечно.
Еще хочу отдельной строкой выделить плексторы: гоняться за ними не стоит, какой-нить нонейм с LiteOn внутри работает на ура, а стоит копейки. И еще: мысль о том, что не стоит массово записывать диски на рабочем месте, она правильная. Ладно врач на рабочей станции, пусть пишет, но оператору противопоказано. Так же надо максимально сократить количество всевозможных передач данных наружу. При записи и передаче данные кешируются в память и на винт в отдельное место, это может сказаться в исследованиях, где большой объем информации перелопачивается, например ПЭТ. Особо одаренные индивидуумы при этом могут за каким-то хреном открыть TrueD во время исследования и при этом категорически не хотят очищать списки работ. В результате может быть вис компа или задержка на нажатие кнопок в синге по десять секунд. Основной посыл должен быть такой: пересылаем один раз на сервак, оттуда заинтересованные лица пусть тянут что хотят и пишут где хотят.
Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 11.Апр.2016, 09:25
YuriДата: Среда, 13.Апр.2016, 05:05 | Сообщение # 13
Цитата ilyaj ()
Я хотел бы спросить о литературе по SYNGO MR есть ли какие нибудь книги о настройках то есть администрирование а не операторская часть?
CB-DOC
ElyaДата: Среда, 13.Апр.2016, 09:00 | Сообщение # 14
Для простых смертных есть инструкция по эксплуатации и руководство пользователя, это разные вещи и полезная инфа размазана там тонким слоем. Ну, т.е. можно к примеру нарыть про передачу данных и настройку камер. Нельзя игнорировать хелп, хоть он скуп и кривоват. СB-DOC`ки накачать и изучить полезно, но у них отвратительное свойство есть - трудно настроить показ через современные браузеры. Ну и есть сименсовские техдоки в милых фирменных синих папочках. Если есть такие в комплекте, то надо припрятать и изучать, хоть они и копируют те же СB-DOC`ки по большей части.
Сообщение отредактировал Elya - Среда, 13.Апр.2016, 09:01
U44Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 11:36 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 31
Тоже намучилась с этими PLEXTORами. Самое прикольное. что даже купив дорогущий новый привод у Сименса, получали кучу жалоб из других больниц о том что диски записанные на плексторах не читаются. Они почему то читаются только на Singo. Лучшее решение это поставить рядом с оператором дешевый комп с копеечным приводом, предавать на него исследования и писать любой DICOM прогой
RedOneДата: Пятница, 21.Апр.2017, 07:19 | Сообщение # 16
IT инженер
Алматы
Была такая же проблема с Plexter'ом на siemens syngo, решили её заменой привода. Можем помочь. Алматы.
x47Дата: Четверг, 27.Апр.2017, 09:17 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 25
Усолье-Сибирское
+ про нечитаемость. В моём случае отказ от финализации решил проблему с читаемостью на обычных компьютерах.
Я сейчас тоже занят переводом персонала на запись через eFilm.
janekДата: Пятница, 12.Май.2017, 14:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Тоже отвалился CD ROM после его ремонта,В Винде он теперь под буквой F:. Подскажите как войти как Администратор,пароль вроде знаю,но не получается обычными способами,экран синги возвращается и блокирует Винду.
ElyaДата: Пятница, 12.Май.2017, 15:59 | Сообщение # 19
при загрузке винды жмешь не отпуская левый shift и тогда, когда перед стартом синги мигнет рабочий стол, то появится окошко логона. Это описано в доках на аппарат, см. раздел про установку софта.
В твоем случае надо будет потом через сервис настраивать.
Сообщение отредактировал Elya - Пятница, 12.Май.2017, 16:01
spartanec87Дата: Суббота, 13.Май.2017, 12:01 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 413
Питер
Новый привод настраивается в синго в сервисе. Для этого нужен пароль. И в синго поменяешься сам букву и привод. Могу скинуть мануал по этой процедуре
janekДата: Вторник, 16.Май.2017, 13:18 | Сообщение # 21
инженер-электроник
москва
СПАСИБО, мануал неплохо бы иметь,когда пароль закажем.Моя почта kosh47@mail.ru . Получается пока что CD ROM отваливается ,если включить систему в отсутствии привода,новый винда переименовывает,
spartanec87Дата: Вторник, 16.Май.2017, 14:15 | Сообщение # 22
Питер
janek, отправил
refrenДата: Вторник, 16.Май.2017, 18:04 | Сообщение # 23
Я делаю проще - ждешь когда Синга загрузиться, потом делаешь - log off через End session, и вуаля, окно логина.
spartanec87Дата: Вторник, 16.Май.2017, 20:53 | Сообщение # 24
Питер
На 14 синго можно выйти нажав tab+del+отправить исследования. На 20ке не пробовал
Сообщение отредактировал spartanec87 - Вторник, 16.Май.2017, 20:59
janekДата: Вторник, 16.Май.2017, 23:56 | Сообщение # 25
инженер-электроник
москва
я входил через Tab+Win+Del+Send to ,но несколько раз жать надо.Только логина админа там нет.
ElyaДата: Среда, 17.Май.2017, 08:40 | Сообщение # 26
я тоже так делал, пока не случился глюк на одной машине - стал постоянно вываливаться логон при загрузке.. да и не везде есть такая опция.. тоже можно сделать через restart application + left shift, работает везде, проверено )
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
