Клиент обратился с проблемой по МРТ Siemens Magnetom Harmony 1.0 - аппарат сообщает "Low RF signal". По приезду обнаружилось: - вручную RF не настраивается, резонанса нет; - осциллограф вблизи RF катушки излучения не обнаруживает, на выходе RF усилителя сигнала нет; - на входе RF усилителя сигнала так-же нет. Сигнал идет с блока RF IMAGER.
Предыстория такова, что упал уровень воды охлаждения RF усилителя, он перегрелся, супервизор дал красный сигнал и желтый 50С. Уровень долили, перезапустили чиллер, шланги напряглись и супервизор обрадовался зеленым. Но не тут то было. Конденсата на платах не наблюдается. Какие сигналы должны светиться на RF IMAGER? Сейчас светится "40 МГц" и моргает во время излучения "RFON" и тот выход, с которого сигнал идет на RF усилитель.
Сообщение отредактировал IgorGi - Понедельник, 19.Май.2014, 01:05
Все что касается RF усилителя можно проверить через сервис, сначала надо бы проверить состояние автоматов по питанию, может какой и сработал от перегрева... Ну это так для разминки и представления как это функционирует,зайди в LOG и перепиши ошибку которую выдает аппарат ! А далее заходим в сервис и выполняем процедуры проверки ,возможно можно будет увидеть какой блок не функционирует...
Аппарат при вкл. self test проходит? Все блоки зеленькие в system manager? (у вас Syngo или 3.5 ) Синусоида не перечеркнута? На коленной катушке настроиться может аппарата?
refren, Да там до фига чего может быть. Надо действительно тесты погонять. А так - это гадание на кофейной гуще..... IgorGi, Пароль-то хоть сервисный есть? Одного только понять не могу: Как мог упасть уровень воды ТОЛЬКО RF усилителя? Там же общий вторичный контур охлаждения. Тогда уж должны были перегреться и градиенты (и их блок питания) , и много еще чего. А еще бывает, что начинает подтекать бодевая катушка. Насасывает в себя воды - резонанса и не будет. Вобщем пока только вопросы. Ответов нет. -=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Четверг, 15.Май.2014, 20:52
KAMEROved_2: система 3,5; StartUp проходит. Сервисного пароля естесственно нет. Путем замены RF IMAGER, 2-х Receiver-ов, усилителя RFPA на заведомо исправные исключили их из подозрений. RF сигнал все-таки есть - сменили осциллограф, но слабый. Система пишет "MR signal too low", при подстройке частоты вручную "Active coil not tuned", но резонанс находит на повышенных напряжениях. Коленной нет, так-бы исключили из подозрений кучу блоков. Третьи сутки лопатим, перебрали весь фидер, все RF блоки, обнаружили кучу мелких косяков в виде заломанного оптоволокна, недотянутых разъемов, порегулировали напряжения. TAS_C смотрели - все хорошо. Будем разбирать стол, смотреть BODY.
Вы еще другой магнит подключите , может поможет ! Это так отступление... Без сервисного пароля , что и где будете искать ??? Поймите это не жигули ... Сначала надо диагностику правильно сделать, а потом пол аппарата разбирать ... Есть возможность генерировать пароль, не знаю сколько будет стоить(коллег из германии надо спрашивать), пишите в личку.
Если зайди в мануал adjustment (на столе любая катушка и фантом) с релешками BTB присходит что нибудь? они переключаются? Если пароля нету вам бы dummy load вместо катушки подключить и посмотреть что будет на осцилографе.
Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 01:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Проблема решена. Оказалось, что те кто собирал аппарат, неправильно соединили между собой блоки Transmit и Reciev. Как он работал- непонятно, может фазы попадали или еще что, оттюнили и ушли. Перегрев видимо вызвал уход настройки. Да еще подвисал датчик протока на Body(грязный был). На фантомах все хорошо, сделали несколько пациентов - тоже. Но, думается, из сервиса надо будет настройку все равно делать. Всем откликнувшимся большое спасибо
