Дата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 01:52 | Сообщение # 1
Камрады, выручайте. Имеется ИБП GE yf rjnjhjv мигает Service Check, который нужно сбросить. В Сервис Мануале есть вот такая подсказка:"Reset service check The blinking LED of service check can be reset by inserting the value "21845" in Parameter 69, after which the countdown of the time in Parameter 68 starts again. Reset is also possible with Daisy by clicking on "Reset check" in the menu Commands. Set to 1 enables service check, Set to 0 disables service check Countdown can be stopped and resented to the value in Parameter 68 with a reset in statistical values, Param. 66." Однако как мигал, так и мигает.
Сообщение отредактировал amordanov - Понедельник, 21.Июл.2014, 18:09
Я смотрю много запросов приходит с данного ресурса по поводу ИБП GE. Так что моя почта актуальны dganshin@mail.ru. Ремонт ИБП GE, Сервис ИБП GE, Техническое обслуживание ИБП GE, Сброс сервис-чека ИБП GE, Документация по ИБП GE и многое другое в ближайшее время появится на онлайн ресурсе, т.к. сервис должен быть доступный каждому. И да есть документация и на ИБП Других производителей: APC, Socomec, Delta, Eaton и т.д. Как только сервис будет готов я сообщу в данном форуме, спрашивайте если что!!
