Модератор форума: STaras
реанимационный стол infa warmer v505
saddam-095Дата: Суббота, 23.Авг.2014, 15:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 268
гудермес
Доброго времени всем! с включением аппарата происходит самодиагностика и аппарат после выбора параметров должен выйти в режим, в моем случае с включением аппарата звучит сигнал все лампочки загораются потом гаснут пропадает сигнал на секунду и снова сигналит при этом горит светодиод над "ключиком". Я понимаю что он требует ремонта -но какого??? ireful проверил нагреватель, датчик температуры был перебит исправил, симистор в цепи нагревателя тоже цел.... при этом сигнал не отключается вручную. Коллеги кто сталкивался с подобным???
Сообщение отредактировал saddam-095 - Суббота, 23.Авг.2014, 15:58
saddam-095Дата: Среда, 27.Авг.2014, 10:43 | Сообщение # 2
гудермес
Коллеги может знаете кто является представителем ATOM MEDICAL в России??? в инете не нашел...
saddam-095Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 10:42 | Сообщение # 3
гудермес
Уважаемые коллеги, может есть документация у кого поделитесь пожалуйста.... замучился обходить уже этот комбайн ireful
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
