Модератор форума: STaras
Дефибриллятор ДИ-С-04
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 13:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой в аппарате ДИ-С-04: после включения аппарата все исправно работает (полностью все режимы, заряд), после того как осуществляешь разряд он благополучно происходит, все в норме, но при следующем заряде высоковольтная емкость заряжается, компараторы работают исправно, заряд набирается но разряда не происходит, не заряжается емкость поджига С3. А при выкл/вкл она сразу же набирает 700 в и разряд соответственно возможен. Запутался в схеме немного? Вроде и все отрабатівает как нужно, но ...
Кто, что подскажет?
DimitriusДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 13:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
На память там есть электролит, вроде как 50мкФ, через который запитано реле, так вот попробуйте поменять его в первую очередь.
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 14:46 | Сообщение # 3
Инженер-электроник
Запорожье
Который стои в форсирующей цепи? Заменил уже)
МВРДата: Среда, 01.Окт.2014, 09:02 | Сообщение # 4
Боже, сколько инженеров, не способных систематизировать тематику своих вопросов для их размещения в соответствующих разделах Форума медтехников ... Как тогда правильно они будут организовывать какое-либо дело ... (Просто коекакеры).
Stanislav_First, тематика Вашего вопроса явно должна быть в подразделе РЕАНИМАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА Форума медтехников. Что же Вы тогда размещаете его в организационном подразделе "замусоривая" его. К Вам просьба: прочитайте Правила Форума медтехников!!!
К модератору же просьба: перенести тему в соответствующий ей подраздел.
Stanislav_FirstДата: Среда, 01.Окт.2014, 17:39 | Сообщение # 5
Инженер-электроник
Запорожье
Я обычно слежу за тематикой. При создании темы вроде выбирал "реанимационное оборудование". Что-то прохлопал.
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
