Модератор форума: STaras
Дозаторы шприцевые фирмы Aitecs
tuman_777Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 13:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
электронщик
Интересует мнение по этому бренду. Надежность, ремонтопригодность, поставка ЗЧД, а главное, техническая поддержка представителей.
Думаем взять на ТО данные аппараты, в связи с этим и вопросы.
brikrenДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 14:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 211
BLR
Шприцевые помпы очень хорошие. Крепкие, особенно те, которые SEP.
Запчасти можно найти.
Перестальтические помпы - сложнее. Они выполнены как "открытая" система. И тут уже под каждую линию надо настраивать. В плане сервиса очень проблематично.
tuman_777Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 15:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
электронщик
Интересуют только шприцевые помпы. Я правильно понял, что любую неисправность можно будет починить. Насчет запчастей: кто их поставляет, сроки поставки и их стоимость( цены приемлемые или очень дорогие). Тех.поддержка существует или все самому.
brikrenДата: Вторник, 30.Сен.2014, 09:25 | Сообщение # 4
BLR
Починить можно все. Вопрос в том, сколько будет это стоить.
Цены - как и у всех: что-то стоит мало (дешевле 20 Euro), что-то обходится дорого (от 600 до 1000 Euro). Основная масса запчастей в пределах 80 - 200 Euro. (Это из того, что приходилось менять лично).
ЗиП завозим сами в нагрузку к помпам. Где-то раз в квартал выходит завоз сделать.
Чаще всего схема "поменял и заработало" проходит. Иногда нужно делать калибровки, иногда софт поменять.
Тех.поддержка для наших клиентов - это я. Если кто сторонний обращается, то прошу просто помпу прислать на диагностику (если по телефону не удаётся определиться).
vdv777Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 12:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
Моё мнение - дозаторы приличные, но капризные, есть у них свои болезни, например, у 2015 гибкий шлейф 3-х жильный от датчика перемещения со временем переламывается и во время введения появляется ошибка PS05.
Аккумуляторы у 2015 и 2016 живут существенно меньше, чем у тех же Alaris.
У 2015 - медперсонал любит ломать рычаг на голове толкателя.
У 2016 бывают неисправности в самой голове толкателя.
В Москве есть оф. представитель, но запчасти продавать отказывается, только вариант везти к нему на ремонт, или закупать запчасти на заводе в Литве напрямую без оф. представителя.
vitaltДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 19:33 | Сообщение # 6
Кызылорда
Дозатор-Aitecs 2015 после включения сразу выдает ошибку PR02, и при этом ни одна кнопка не функционирует. Помогите пожалуйста, как можно решить эту проблему. Где можно найти расшифровку на коды ошибок и инструкцию по сервису?
kurvla79Дата: Вторник, 24.Фев.2015, 05:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
там
techniksДата: Среда, 04.Мар.2015, 16:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 255
Здравствуйте.Есть инструкция по эксплуатации шприцевой помпы Aitecs 2015?
arharagaДата: Среда, 08.Июл.2015, 10:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 50
инженегра
Всегда можно найти все что нужно. И консультацию и инструкцию и запчасти и т.д.
Пишите на рабочую почту.
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
