  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Измерительные модули (серверы) мониторов ф.Philips
SibulbaДата: Пятница, 31.Мар.2017, 20:40 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 124
Цитата Сергеевич ()
вторичные стабилизаторы, насос
А можно поподробнее о вторичных стабилизаторах ...
В ремонте MP60 и куча румынских серверов 2007 года. Сервера не определяются монитором. Начал копать и выяснил, что у всех модулей один и тот же дефект. На плату приходит питание с монитора (порядка 60 В), в первичных цепях это напряжение присутствует, а вот питание процессора отсутствует. Очевидно, что какой-то из вторичных стабилизаторов не работает. Не вспомните в каком именно элементе был дефект?
Поведение самого монитора MP60 тоже странное. После включения работает с исправным сервером 10-15 минут без нареканий, потом уходит в циклический reboot. Если выключить и включить сразу или через пару минут - опять reboot. Если минут на 10 выключить, то при включении опять минут 10-15 нормально работает, а потом reboot и так по кругу.
Не сталкивался ли кто с такой неисправностью?
SibulbaДата: Пятница, 31.Мар.2017, 20:46 | Сообщение # 42
Цитата Amel9 ()
Темное дело какое-то, либо обманывают, либо действительно что-то поменялось. ПРиложил фото плат моих
База сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
А почему у вас на фото определенные элементы кружками обведены? С ними что-то не так было?
ram52ram52Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 13:27 | Сообщение # 43
хирург
Подскажите кто знает
Реально ли на МР20 сменить прошивку с детской на взрослую?
И нужно ли это делать, если у взрослого все показатели измерений соответствуют действительным?
SibulbaДата: Четверг, 06.Апр.2017, 13:49 | Сообщение # 44
ram52ram52,
Прошивку менять не нужно shok
Достаточно в меню монитора выбрать правильный тип пациента: неонатальный, педиатрический или взрослый.
AIXДата: Вторник, 13.Авг.2019, 19:08 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 24
Ремонт модулей M3001A.
В Украине.
050 530 86 96.
AIXДата: Вторник, 14.Дек.2021, 10:41 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 24
ПОКУПКА МОДУЛЕЙ, ДОРОГО!
050 530 86 96 Viber.
ashotaДата: Пятница, 22.Апр.2022, 11:16 | Сообщение # 47
Всем доброго дня, коллеги.
Только вот добрался до них. Кто-нибудь может скинуть или показать где смотреть, как его разобрать?
oleaizДата: Воскресенье, 15.Май.2022, 12:14 | Сообщение # 48
narkos
Швеция
Stockholm
Ищу программу "Intellivue Support Tool".
Кто-то может помочь?
МВРДата: Воскресенье, 29.Май.2022, 19:24 | Сообщение # 49
AIX, тему, в которой Вам надо размещать свои предложения о продаже Вами блоков, см. по ссылке - http://www.medteh.info/forum/59-18000-1
  • Страница 2 из 2
1. Пневмоблок на три инс...[ivan66 (17.Дек.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[Lastexille (17.Дек.2024)]
3. ПО "Zemfira"...[Alexl (16.Дек.2024)]
4. НДА Wato EX-35 ф.Mind...[evgeny12449 (16.Дек.2024)]
5. Регистрация программы...[Artais (15.Дек.2024)]
6. Дистрибутив Mediadent...[Artais (15.Дек.2024)]
7. ИВЛ Carescape R860 ф....[Kikul (14.Дек.2024)]
8. Стерилизатор воздушны...[Regner_A (14.Дек.2024)]
9. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (13.Дек.2024)]
1. GanorderPeter[17.Дек.2024]
2. minatokai[17.Дек.2024]
3. Martin_B[17.Дек.2024]
4. mukhitdin[17.Дек.2024]
5. imedtehproekt[17.Дек.2024]
6. nrg72310[17.Дек.2024]
7. mashaimisha228[17.Дек.2024]
8. Lastexille[17.Дек.2024]
9. a3a20[17.Дек.2024]
10. hanter2589[17.Дек.2024]
