  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Измерительные модули (серверы) мониторов ф.Philips
SibulbaДата: Пятница, 31.Мар.2017, 20:40 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 124
Цитата Сергеевич ()
вторичные стабилизаторы, насос
А можно поподробнее о вторичных стабилизаторах ...
В ремонте MP60 и куча румынских серверов 2007 года. Сервера не определяются монитором. Начал копать и выяснил, что у всех модулей один и тот же дефект. На плату приходит питание с монитора (порядка 60 В), в первичных цепях это напряжение присутствует, а вот питание процессора отсутствует. Очевидно, что какой-то из вторичных стабилизаторов не работает. Не вспомните в каком именно элементе был дефект?
Поведение самого монитора MP60 тоже странное. После включения работает с исправным сервером 10-15 минут без нареканий, потом уходит в циклический reboot. Если выключить и включить сразу или через пару минут - опять reboot. Если минут на 10 выключить, то при включении опять минут 10-15 нормально работает, а потом reboot и так по кругу.
Не сталкивался ли кто с такой неисправностью?
SibulbaДата: Пятница, 31.Мар.2017, 20:46 | Сообщение # 42
Цитата Amel9 ()
Темное дело какое-то, либо обманывают, либо действительно что-то поменялось. ПРиложил фото плат моих
База сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
А почему у вас на фото определенные элементы кружками обведены? С ними что-то не так было?
ram52ram52Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 13:27 | Сообщение # 43
хирург
Подскажите кто знает
Реально ли на МР20 сменить прошивку с детской на взрослую?
И нужно ли это делать, если у взрослого все показатели измерений соответствуют действительным?
SibulbaДата: Четверг, 06.Апр.2017, 13:49 | Сообщение # 44
ram52ram52,
Прошивку менять не нужно shok
Достаточно в меню монитора выбрать правильный тип пациента: неонатальный, педиатрический или взрослый.
AIXДата: Вторник, 13.Авг.2019, 19:08 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 24
Ремонт модулей M3001A.
В Украине.
050 530 86 96.
AIXДата: Вторник, 14.Дек.2021, 10:41 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 24
ПОКУПКА МОДУЛЕЙ, ДОРОГО!
050 530 86 96 Viber.
ashotaДата: Пятница, 22.Апр.2022, 11:16 | Сообщение # 47
Всем доброго дня, коллеги.
Только вот добрался до них. Кто-нибудь может скинуть или показать где смотреть, как его разобрать?
oleaizДата: Воскресенье, 15.Май.2022, 12:14 | Сообщение # 48
narkos
Швеция
Stockholm
Ищу программу "Intellivue Support Tool".
Кто-то может помочь?
МВРДата: Воскресенье, 29.Май.2022, 19:24 | Сообщение # 49
AIX, тему, в которой Вам надо размещать свои предложения о продаже Вами блоков, см. по ссылке - http://www.medteh.info/forum/59-18000-1
  • Страница 2 из 2
1. Генератор озона Prozo...[microbe (03.Фев.2025)]
2. Ремонт, сервисное обс...[AmelService (03.Фев.2025)]
3. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[thira (03.Фев.2025)]
4. Лампы щелевые различн...[Antonyo (02.Фев.2025)]
5. Косметологический ком...[Dima2013 (02.Фев.2025)]
6. XGENUS ds[kvas13 (02.Фев.2025)]
7. Roller 10 Plus Nedle ...[ИгорьPetrovitch (02.Фев.2025)]
8. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
9. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[МВР (01.Фев.2025)]
1. kt611[03.Фев.2025]
2. slavgor140386[03.Фев.2025]
3. Largeboss_[03.Фев.2025]
4. Efisher[03.Фев.2025]
5. Jargal1979[02.Фев.2025]
6. Jony_Silver[02.Фев.2025]
7. Aeeko[02.Фев.2025]
8. DrPilyulkina[02.Фев.2025]
9. Minelabqpz[02.Фев.2025]
10. Semik6900[02.Фев.2025]
