Модератор форума: STaras
Дефибриллятор-монитор DefiMonitor M240 ф.Primedic
vdv777Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 15:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
Добрый всем день,
Подскажите, кто знает:
Достались два дефибриллятора Primedic M240 DefiMonitor, после попытки ремонта какой-то конторы, после устранения проблем по мелочи, заказали новые
неоригинальные аккумуляторные сборки, поставили - в итоге аккумуляторы не заряжаются полностью, на дисплее всегда только 2 деления заряда. Аккумуляторы новые, исправные. Зарядное устройство исправно.
Кто что подскажет?
Anakonda2aДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 20:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Не думаю, что неоригинальные батарейки будут правильно работать. В этом дефибрилляторе стоит довольно хитрая система отслеживания статуса батареи. Если батарею неправильно заряжали или разрядили ниже определенного уровня - заряжать не будет (или будет но до определенного уровня, значительно отличающегося от номинала в меньшую сторону). Для восстановления батареи нужно купить специальное зарядное устройство - PRIMEDIC™ ClipCharger - внешнее зарядное устройство для аккумулятора AkuPak+. Имейте ввиду, что оригинальная батарея после активации (нажатия кнопки на корпусе батареи (На некоторых батареях нету)) постоянно теряет емкость, и при неправильном использовании теряет очень быстро.
vdv777Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 10:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
Уважаемый Anakonda2a, возможно вы путаете модель дефибрилляторов, у меня М240, а вы похоже имеете ввиду М290, у которого действительно аккумулятор имеет в корпусе встроенную схему и имеет ограниченное время жизни. У модели М240 аккумулятор гораздо проще - спайка 12 банок и датчик перегрева, и всё.
Жду совета опытных спецов.
СергеевичДата: Суббота, 14.Фев.2015, 15:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
vdv777, http://medimp.ru/katalog....rmaniya Если верить то литиевая батарея ( у нас 15 штук XD100 в них стоят батареи что сказал коллега выше ) , с хитрющей системой защиты
vdv777Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 12:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
Уважаемый Сергеевич, посмотрите же сами по вашей же ссылке - модель с хитрым аккумулятором М290, а у меня модель М240.
СергеевичДата: Вторник, 17.Фев.2015, 12:54 | Сообщение # 6
http://www.timamed.ru/defibrillator/Defi_monitor_dm30.htm Вы этот диф имеете ввиду ? с желтым акк ? тогда путаница в названии , в вопросе , да , в этом желтом только банки и датчик темп , меняли банки SANYO , БЕЗ ПРОБЛЕМ
vdv777Дата: Вторник, 24.Фев.2015, 17:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 46
Да, такой. На моём на шильдике написано M240.
Ради эксперимента попробовал подпаять аккумулятор от ДКИ-Н04, зарядил на 3 деления из 5. Так что дело действительно в банках.
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
