Модератор форума: STaras
Дефибриллятор TEC-7621K
gizat123Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 18:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
Аппарат потребовал заменить аккумуляторную батарею. Батарею заменили оригиналом ошибка не ушла. Перебрал все варианты. Инструкции мануала не соответствует реальному аппарату. Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал gizat123 - Четверг, 05.Мар.2015, 04:36
mhalut4Дата: Среда, 04.Мар.2015, 12:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 57
Моршанск
нужно сбросить счетчик.
Примерно так - есть у аппарата функция тестирования батареи, описана в пользовательской документации. в этом меню нужно сбросить счетчик
mhalut4Дата: Среда, 04.Мар.2015, 12:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Моршанск
Нужно зажать кнопку отмены тревоги и перевести ручку в положение настройки (там вроде их 2, я не помню в какое именно). и откроется меню тестов.
Скорее всего батарею не нужно было менять, следовало сначала провести тест батареи и сброс счетчика.
Все написано подробно в инструкции.
gizat123Дата: Среда, 04.Мар.2015, 17:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
В инструкции оговорен способ сброса счетчика для всего ряда 76--. Но она не подходила для 7621 так как в меню не загорался режим теста батареи, который по умолчанию должен гореть. Но большое спасибо за наводку.
gizat123Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 04:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Зашел в режим сервисных настроек как посоветовал mhalut4. Ура все получилось! Спасибо mhalut4!
mhalut4Дата: Пятница, 06.Мар.2015, 08:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 57
Моршанск
Это не режим сервисных настроек. там еще и сервисное меню есть.
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
