Модератор форума: STaras
Насос шприцевой Ascor SEP11S (Польша)
ZagudalinДата: Вторник, 06.Апр.2010, 21:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 627
Приветствую.
Подскажите, что может быть: шприцевой насос ASCOR SEP11S польского производства постоянно выдаёт сообщение об окклюзии. Причем, не важно установлен шприц или нет.
Перебрал, смазал всю механику - толку 0, остаёся только электрическая часть.
Документации никакой нет, даже банальной инструкции.
Хелп ми blush
zx19Дата: Вторник, 06.Апр.2010, 21:37 | Сообщение # 2
здорово. у тебя же куча инженеров под рукой, и что никто ничего не может сделать?
ZagudalinДата: Вторник, 06.Апр.2010, 22:21 | Сообщение # 3
Quote (zx19)
ммм, меня ни с кем не путаешь?
igora2Дата: Вторник, 06.Апр.2010, 23:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 137
испытания
Посмотри в хранилище что было скинул
ZagudalinДата: Среда, 07.Апр.2010, 07:02 | Сообщение # 5
igora2, Спасибо большое.
NAVAHДата: Среда, 07.Апр.2010, 13:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Это возникает когда шприц неравномерно двигается,рывками,на малых дозах,естесственно идёт резкий впрыск,шприц нормальный возьми с водой.
ZagudalinДата: Среда, 07.Апр.2010, 14:47 | Сообщение # 7
NAVAH, окклюзия возникает да же без шприца
NAVAHДата: Среда, 07.Апр.2010, 17:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Сам замечал как шприц рывками идёт,и потом ошибку кидает.Вчера тока 2 забрали,так бы посмотрел как без шприца себя ведёт.
ZagudalinДата: Вторник, 31.Авг.2010, 21:05 | Сообщение # 9
в общем валялся он валялся, вчера вспомнил про него, зарядил аккумулятор и оно заработало нормально. Решил проверить догадку: подцепил за место аккумулятора источник, выставил 9.6в ограничив ток 1000мА включил дозатор и в процессе работы стал понижать напругу. В итоге на 6в появилась окклюзия)
Вот так вот, без полностью заряженного аккумулятора он не будет пахать(
Mad_cookieДата: Вторник, 03.Ноя.2020, 08:24 | Сообщение # 10
Тюмень
Вопрос по аппарату Ascor sep11s, производства Польши.
Может кто знает, как в нём производится смена языка?
В сервис-меню или программно? По-польски персонал не особо говорит, к сожалению.
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Стоматологический све...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. quang_phan[27.Ноя.2024]
2. morfik86[26.Ноя.2024]
3. Crell86[26.Ноя.2024]
4. Parsek40[26.Ноя.2024]
5. duda1979[26.Ноя.2024]
6. Serjoe[26.Ноя.2024]
7. Alex29077271[26.Ноя.2024]
8. wowarus62[26.Ноя.2024]
9. DeleTerror[26.Ноя.2024]
10. Марси[26.Ноя.2024]
