Модератор форума: STaras
2000 Pulse oximeter
MunlikДата: Суббота, 23.Май.2015, 20:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет! Аппарат пульс-оксиметрический по моему штатовский не вкл с кнопки 1/0, хотя индикация присутствует
на черном экране при этом высвечивается ERROR CONFIGURATION IS NOT VALED,
вскрыл данный аппарат ни чего плохого не обнаружил. Правда есть два аккумулятора в роде как дохлые
на 12V*2.9 АН в место них подкл стабилизатор напряжения, но ни чего не помогло. В NETe нашел мануал,
но только более современный вариант, а этот примерно 2003г. Прошу помощи если кто скинет можно на личку
Сообщение отредактировал Munlik - Суббота, 23.Май.2015, 20:56
AlexiumДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 19:27 | Сообщение # 2
заменить аккумуляторы. кнопками сетап - выставить параметры системы и пациента.
MunlikДата: Понедельник, 25.Май.2015, 09:15 | Сообщение # 3
сервис-инженер
Петропавловск
Спасибо Alexium за помощь, но я в место двух батарей подкл ист. питания 12В*1,5А. Если я тебя правильно понял
после того как подкл ватареи новые и/или ист. питания надо тут же давить button SETAP, а их там четыре какую из них
напрашиваеться третья с лева (рамки)?
можно по подробнее
AlexiumДата: Понедельник, 25.Май.2015, 11:45 | Сообщение # 4
Инструкцию пользователя попробуйте прочитать и разобраться, поверьте несложно.
бутон человик и бутон проямоуг в прямоуг.
MunlikДата: Понедельник, 25.Май.2015, 16:42 | Сообщение # 5
сервис-инженер
Петропавловск
Alexium, перевод как клавиша, что-то не понял
по поводу MANYALA, в NETe есть , но более последние варианты по гадам к сожелению
creytДата: Понедельник, 25.Май.2015, 18:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 546
Кузня
http://www.ivybiomedical.com/CMSeries-accessories.php
у меня все диоды болят
MunlikДата: Вторник, 26.Май.2015, 17:02 | Сообщение # 7
сервис-инженер
Петропавловск
Спасибо creyt, ты супер буду догонять однако.......
kloun71Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 15:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 273
тула
бутон человек и бутон проямоуг в прямоуг.?
У меня не прокатило :( В мануале описана процедура снятия аккумуляторов. Поставил новые, либо вообще не включается монитор, либо сообщение ERROR CONFIGURATION IS NOT VALID. При этом не реагиркет на клавишу включения/выключения, даже при отключении от сети.
vlad1791Дата: Среда, 14.Сен.2016, 04:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Принесли в ремонт такой же монитор.Выдает сообщение ERROR CONFIGURATION IS NOT VALID.Сделал все ,как советуют на форуме.Аккумуляторы были дохлые.Заменил на новые.Настроил все параметры пациента и системы.Включил,все заработало. Погонял монитор дня три,всё ОК. Отдал монитор врачам.Вернули.Опять та же ошибка.Но теперь ни чего не помогает.Не пойму куда копать? unknown Может кто подскажет,что это за лажа.
DawasДата: Среда, 14.Сен.2016, 06:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
vlad1791, лично с аппаратом не сталкивался. Внутри нет никаких вредных батареек типа 2032, йонисторов или далласовских часов реального времени?
vlad1791Дата: Пятница, 16.Сен.2016, 05:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
Dawas, я тоже думал,что должна быть или батарейка,или ионистор. Но ни то ,ни другое не нашел. Даллосовской микрухи тоже не увидел.Сменил на всякий случай еще раз аккумуляторные батареи.Настроил через сервис параметры системы и пациента,но не помогло.Один раз стартанул нормально,но при перезапуске опять дает ERROR CONFIGURATION IS NOT VALID.
енотДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 23:09 | Сообщение # 12
функциональная диагностика
Проблема в том, что на системной плате сдохла батарейка, питающая ОЗУ и часы. На вид это желтенький прямоугольник, который втыкается поверх микросхемы. Маркировка "МТ.....". Внутри этого желтого корпуса 3V батарейка и кварц (соответсвенно 4 контакта). Т.е. можно воткнуть туда обычную CR2032 и часовой кварц.
DawasДата: Вторник, 20.Сен.2016, 08:08 | Сообщение # 13
Иваново
оффтоп...
енот, А это не будет считаться нарушением заводской конструкции? А то у меня пара вошеров стоит, оригинал такой микрухи ждать с чип и дипа более месяца, а Врачи - мозги полоскают.... им нужно уже вчера.
vlad1791Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 11:33 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 55
енот,спасибо большое,нашел ее на плате.Вопрос,не обязательно же вставлять и кварц,достаточно же только батарею 3V?Я имею ввиду кварц оставить старый,а батарею заменить.
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Gravicapot[27.Янв.2025]
2. Orbb[27.Янв.2025]
3. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
4. Den_2102[27.Янв.2025]
5. arc0[27.Янв.2025]
6. Tehgroup[27.Янв.2025]
7. sterh5[27.Янв.2025]
8. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
9. Sklaus[26.Янв.2025]
10. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
