Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой SEP-10S plus
SeptДата: Вторник, 23.Июн.2015, 23:08 | Сообщение # 1
Житомир
Сломался индикатор.
ЗДЕСЬ по ссылке познавательная информация.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июн.2015, 23:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11275
http://www.varitronix.com/index.p....lang=en
13 Kalinina Street,
St Petersburg,
198099, Russia
Contact person:
Mr Sergey Lysov,
Brand Manager
Tel: +7-(812) 325-3685(ext.1650)
Cell: +7-(921) 183-8098 Fax: +7-(812) 786-85-79
E-mail: lysov.s@mt-system.ru
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 23.Июн.2015, 23:33
AlexiumДата: Вторник, 23.Июн.2015, 23:56 | Сообщение # 3
Стандартный символьный на hd44780, только подобрать нужный размер.
https://ru.wikipedia.org/wiki/HD44780
SeptДата: Среда, 01.Июл.2015, 22:26 | Сообщение # 4
Житомир
Насос работает, подобрать индикатор получилось с четвертой попытки.
Может кому будет полезно. Таблица, так для ориентировки.
Фоток всех нет, только последние два.
brikrenДата: Четверг, 02.Июл.2015, 08:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 211
BLR
Цена вопроса?
НУ, если не тайна? )
Сообщение отредактировал brikren - Четверг, 02.Июл.2015, 08:45
SeptДата: Четверг, 02.Июл.2015, 23:03 | Сообщение # 6
Житомир
Стоимость четырех индикаторов? Примерно десять вечнозеленых за один.
arharagaДата: Среда, 08.Июл.2015, 10:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 50
инженегра
62 Евро - оригинальный экран. Без проблем. В РФ.
student3120Дата: Среда, 04.Май.2016, 15:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Добрый день, коллеги!
После нажатия на кнопку отключения звука, он пропал насовсем и более не включается.
Сама пищалка и схема включения исправна. Нет выхода с ножки микроконтроллера.
Сброс к заводским настройкам а так же сброс резервного питания и извлечение системной батарейки не помогло.
Может кто знает как включить звук?
DrHellaДата: Четверг, 05.Май.2016, 11:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 43
биомедицинская инженерия
Владимир
Заменить динамик.
Если звук пропал, то только замена. Потому что по правилам эксплуатации отсутствие сигналов тревоги опасно для жизни пациента и звук совсем отключить не возможно. Тест на звук надо сделать через сервис.
У меня с aitecs 2016 неделю назад динамик умер, причем звук включения давал а сигналы нет. Сопротивление на динамике упало. Динамик заменила и всё норм.
1. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
2. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
3. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
4. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
5. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
6. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
7. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
8. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
9. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
