Модератор форума: STaras
Монитор пациента прикроватный STAR 8000B ф.Comen
paracelsДата: Четверг, 02.Июл.2015, 11:25 | Сообщение # 1
вычисл. комплексы, узи, дозиметрия
Пенза
Китайская компания Shenzen Comen Medical Instruments Co., Ltd (бренд - «Comen») производит мульти-параметровые прикроватные мониторы пациента STAR 8000 моделей «STAR 8000A», «STAR 8000B», «STAR 8000C», «STAR 8000D».
После замены датчиков давления, возникла необходимость откалибровать НИАД, подскажите если у кого есть опыт, каким образом на данном аппарате это провести, никакой сервисной инструкцией, увы, не обладаю.
Есть темы:
- Монитор пациента прикроватный STAR 8000C ф.Comen (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Монитор пациента прикроватный STAR 8000D ф.Comen (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
AlexiumДата: Пятница, 03.Июл.2015, 00:00 | Сообщение # 2
Цитата paracels ()
Никакой сервисной инструкцией, увы, не обладаю.
Там и ничего нет.
sevaДата: Пятница, 03.Июл.2015, 16:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
То, что нашел:
Производитель рекомендует использовать для калибровки калиброванный манометр (или ртутный сфигмоманометр) с точностью измерения до 1 мм рт. ст.
Выберите пункт «Калибровка» для начала калибровки, после этого символ кнопки изменится на «Стоп Калибр». Если нажать кнопку в это время, то калибровка остановится.
# Шаги калибровки датчика давления:
Используются металлические контейнеры объёмом 500 мл ± 5% вместо манжет. Подключите стандартный калибровочный манометр с точностью измерения не ниже 0,8 мм рт. ст., сферический воздушный насос с Т-разъёмом и трубку нагнетания воздуха в гнезда НИАД модуля. Установите на мониторе режим калибровки и накачивайте воздуха в металлический контейнер сферическим воздушным насосом до достижения давления 0,50 кПа и 200 мм рт. ст., соответственно. Разница в показаниях давления между стандартным манометром и монитором не должна превышать 3 мм рт. ст.
В противном случае, свяжитесь со специалистами по техническому обслуживанию компании Comen.
Сообщение отредактировал seva - Пятница, 03.Июл.2015, 16:27
comenmedicalДата: Суббота, 25.Июл.2015, 08:52 | Сообщение # 4
медицинское оборудование
Китай
shenzhen
Главное меню - настройка измерения - настройка НИАД - Откалибровать НИАД.
Если ещё вопросы, связывайтесь с нами, официальный сайт www.comenmedical.ru.
КОМЕН-ведущий мировой производитель медицинского оборудования и решения www.comenmedical.ru
kurvla79Дата: Суббота, 25.Июл.2015, 08:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
там
Монитор STAR 8000B "не видит" заведомо исправный датчик сатурации (пишет - SPO2 кабель отключён, датчик проверен на другом мониторе). Светодиод датчика моргает. В "настройках модуля" SPO2 - включено ...
Направьте на путь истинный ...
1. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[kupagen (28.Янв.2025)]
2. УЗИ Accuvix V20 ф.Sam...[vmpprogr (28.Янв.2025)]
3. Аппараты УВЧ-терапии ...[yblod5 (28.Янв.2025)]
4. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
6. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
7. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
8. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
9. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
1. burdin555[29.Янв.2025]
2. Khozyain_kleya[29.Янв.2025]
3. Flsergio[28.Янв.2025]
4. Vyacheslav39[28.Янв.2025]
5. dur7qtb[28.Янв.2025]
6. DyninVE[28.Янв.2025]
7. Jktu1369[28.Янв.2025]
8. glush777[28.Янв.2025]
9. AlexComPile[28.Янв.2025]
10. Anton_doc[27.Янв.2025]
