Модератор форума: STaras
Дефибриллятор-монитор HeartStart MRx ф.Philips
nif89Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:22 | Сообщение # 1
лабораторное оборудование
Тараз
Дефибриллятор-монитор HeartStart MRx компании Philips.
Заряжает, но не бьёт, слышно, что срабатывают релюшки.
В правом верхнем углу появился крестик. На дисплее появляются надписи - на фото видать (фото прикепленно)
Может кто сталкивался с таким аппаратом, или у кого-нибудь есть сервис-мануал.
Есть тема: "Дефибриллятор HeartStart FRx ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Сообщение отредактировал nif89 - Четверг, 19.Ноя.2015, 21:24
генаfДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 19:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
nif89, для Вас смотрите личное сообщение от 19.11-2015.
Сообщение отредактировал генаf - Пятница, 20.Ноя.2015, 19:39
horek69Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 20:54 | Сообщение # 3
биомедицинская электроника
HILIPS HEARTSTART Mrx - процесс заряда включается, но не движется на любом уровне, при нажатии на разряд - щёлкает реле и фиксирует факт разряда, но энергии нет, т.к. не было заряда.
При этом проверил кабель, проверил кондёр и высоковольтные ключи - там всё ОК, и автотест проходит, но разряда на электродах нет.
Подскажите, пожалуйста, где копать?
VladykaДата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 17:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, что это за проблема и как её решить? Ошибка в Status Log - 12V Supply-Power PCA (opcheck)
Фото прилагается.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
VladykaДата: Вторник, 19.Сен.2017, 21:59 | Сообщение # 5
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Может есть у кого схема?
Поделитесь, пожалуйста.
w3erДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 23:11 | Сообщение # 6
Доброго времени суток.
Дефибриллятор HeartStart MRx долго стоял без батареи. Поставили с другого такого же батарею. Включаю - всё, вроде, в норме, тест проходит, но всё на английском, и АЕД тоже. В сервис заходил - прописан русский, поменять нельзя.
Коллеги прошу помощи: подскажите как вернуть русское меню?
evgeniy41Дата: Среда, 07.Апр.2021, 11:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с ремонтом и прошивкой батареи дефибриллятора HeartStart MRx.
НУЖНА помощь!
mukapotapДата: Вторник, 29.Июн.2021, 20:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 43
Минск
Там проще простого: стоит связка bq2060 и 24lc01. Правите 24lc01 и будет работать.
mukapotapДата: Вторник, 24.Авг.2021, 20:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 43
Минск
Могу сбросить рабочий дамп, нужно поправить только ёмкость.
prostopunkДата: Среда, 12.Янв.2022, 21:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
А чем править "дамп" лучше?
И как исправить в нём ёмкость?
Можете сбросить рабочий "дамп"? ...
mukapotapДата: Пятница, 21.Янв.2022, 20:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
Минск
Вот, где, что править: https://e2e.ti.com/support....-bq2060
Дам прикрепил.
8151502.bin (0.1 Kb)
vinemdДата: Пятница, 18.Фев.2022, 13:12 | Сообщение # 12
инженер електронщик
Винница
С этими аккумуляторами не всегда так просто, я восстановил штук 50 и часто нужны были танцы с бубном.
Могу сделать несколько штук бесплатно, с Вас только пересылка Новой Почтой.
Пишите: vinemd.novickiy@gmail.com .
toxa335Дата: Понедельник, 18.Мар.2024, 12:53 | Сообщение # 13
Получилось ли вернуть русское меню?
Помогите найти прошивку с русским языком на M3536A HeartStart MRx.
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
