Модератор форума: STaras
Дефибриллятор-монитор LifeGain CU-HD1 он же Dixion HD-1
cuporaincДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 17:28 | Сообщение # 1
сервис инженер
Минск
Дефибриллятор-монитор LifeGain CU-HD1, производитель CU Medical Sys, Южная Корея.
При проведении самотестирования с подключенным сопротивлением (50 Ом), а именно при тестировании заряда/разряда пишет "неудачно", либо при подаче разряда (любого номинала) на сопротивление выскакивает ошибка "100(60)" (ошибка разряда).
П.С. Если не ошибаюсь, то этот дефибриллятор-монитор аналогичен аппарату Dixion HD-1 от российского производителя.
jkt13Дата: Четверг, 25.Июл.2019, 11:03 | Сообщение # 2
Дефибриллятор-монитор LifeGain CU-HD1, производитель CU Medical Sys, Южная Корея (аналог Dixion HD-1). При проведении разряда выдает ошибку "80" и уходит в режим самотестирования. Самотестирование (с подключенным сопротивлением (50 Ом)) не проходит, при тестировании заряда/разряда пишет "неудачно". Кто-нибудь пытался решить данную проблему самостоятельно? В Dixion предложили отправлять на ремонт в Германию через них.
AlexiumДата: Четверг, 25.Июл.2019, 12:16 | Сообщение # 3
Гугло перевод ошибок:
80 - Ошибка управления током. Неправильное управление связью с кардиостимулятором на плате высокого напряжения.
100 - Ошибка кнопки LOAD. Когда вы нажимаете кнопку LOAD, строка состояния является ненормальной.
Aleksandr_dlinniyДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 17:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Владимир
Alexium, Добрый день, а ошибка 150(140) какую расшифровку несёт? Думал кстати 140 это выданная мощность из 150ти заданных Дж.
AlexiumДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 23:38 | Сообщение # 5
Никакой, в инструкции её нет. фото нужно.
Aleksandr_dlinniyДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 09:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Владимир
Alexium, Вот фото, при тесте заряд/разряд не реагирует на нажатие "разряд" с утюжков.
Aleksandr_dlinniyДата: Среда, 29.Апр.2020, 15:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
Владимир
Aleksandr_dlinniy, После нескольких месяцев поиска в электронной части, нашел проблему в оборванном кабеле и аккуратно спрятанном (скрученным большим кольцом и стянутым родным хомутиком) месте
serg54Дата: Среда, 29.Апр.2020, 15:40 | Сообщение # 8
инженер КТ
Добрый день коллеги!
У нас проблема с дефибрилятором-монитором LifeGane CU-HD1. При включении выскакивает ошибка 80. Кто, чем может помочь? Может быть сервис-мануал у кого-нибудь есть.
Это печально, что приходится напоминать (теперь после с.94 и 95 оно в виде информирующе-организующей преамбулы и в с.1 этой темы):
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Вот почему об ЭТОМ приходится постоянно напоминать в темах (преамбула к теме), иначе Форум с его темами неумолимо превращается в свалку ...
Жаль, что эта простая сущность почему-то не понимается и ... не отслеживается!!! ... И не осознавая, поддерживается ...
Пока serg54 это замечание, обращённое к инженерам, не прочитает - его не удалять, как бы это не нравилось! Иначе такое повторится и в других темах Форума, как, в том числе и за последнее время, это уже было не раз ...
Она - куда и перенесено это сообщение и сообщение с ответом на него.
AlexiumДата: Среда, 29.Апр.2020, 15:40 | Сообщение # 9
Обнаружен кардиостимулятор
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
