Модератор форума: STaras
Шприцевой инфузионный насос Alaris GH
NikolayResДата: Среда, 23.Дек.2015, 08:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Всем доброго времени суток.
Шприцевой инфузионный насос ALARIS GH уведомляет, что требуется сервис. Как сбросить это уведомление.
Зарание благодарю.
Сообщение отредактировал NikolayRes - Вторник, 05.Янв.2016, 10:08
MAPPER_1222Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 13:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Заходим в сервисное меню, удерживая зеленую кнопку, включаем аппарат, пароль 376 там откатываем дату сервиса, если не изменяет память.
sqvairДата: Среда, 17.Фев.2016, 10:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
И тем самым продолжаем пользоваться прибором, который необходимо калибровать. Просто замечательно!!! ireful
МастерБакуДата: Среда, 17.Фев.2016, 14:09 | Сообщение # 4
Вот сервисник, не для того, чтобы сбросить ошибку diablo , и назваться дибилом, а для того, чтобы попытаться произвести калибровку.
hashwoodДата: Пятница, 12.Фев.2021, 11:08 | Сообщение # 5
alaris
Румыния
Bucharest
Кто-нибудь знает, где я могу найти:
alaris system maintenance software
Мне нужно обновить прошивку шприцевых насосов Alaris.
AIXДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 00:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Все решаемо!
+380 50 530 86 96
MedcrusherДата: Суббота, 12.Июн.2021, 12:53 | Сообщение # 7
Сервис - инженер
После включения пишет: "ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС".
Сделал ему калибровку, включая калибровку батареи, обновил дату сервиса, ввёл его серийный номер, всё-равно после включения пишет: "ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС". Проверил работу - нормально работает, шприцы "узнаёт" правильно, объём правильно, никаких ошибок, придраться не к чему.
Сделал Cold Start (RAM Clear), после чего сделал всё вышеперечисленное, всё равно после включения пишет: "ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС".
Что ему не хватает?!
K117Дата: Среда, 07.Июл.2021, 17:01 | Сообщение # 8
Технік
Київ
Потрібно дату сервіса поставити на biggrin перед( типу коли наступного разу апарату потрібен буде ремонт).
К117, а на Форуме медтехников, согласно п.2.1 его Правил, на русском языке писать - слабо?! ...
AIXДата: Вторник, 13.Июл.2021, 22:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Звоните: 050 530 86 96, всё объясню.
SeniorJuniorДата: Четверг, 27.Янв.2022, 11:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый, коллеги!
Alaris Plus GH -Key Log Fault KL13, это приговор - менять плату управления?!
VesnikДата: Вторник, 22.Мар.2022, 01:01 | Сообщение # 11
midical
Болгария
Nesebr
Проблему решили?
SeniorJuniorДата: Вторник, 22.Мар.2022, 20:16 | Сообщение # 12
ремесленник
Латвия
Рига
Цитата Vesnik ()
Проблему решили?
Нет, оставил в качестве донара и не ошибся :)
На следующий день принесли такой же, но с механическим дефектом, сломали зажим поршня. :)
Была мысль сбросить к заводским настройкам, хотя и не уверен в положительном результате, но в наличии нет ни калибров, ни шприца, чтобы создать давления (максимальное) согласно сервисного мануала.
Хотя, если удастся получить калибры (или узнать точные размеры) и шприц, обязательно попробую.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Вторник, 22.Мар.2022, 20:19
AIXДата: Пятница, 29.Апр.2022, 20:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
Эта проблема на 100% решаема, звоните.
Сейчас это все можно сделать, мы же с Вами говорили.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
