После падения прикроватного монитора Armed PC-9000B была произведена замена дисплея. Изображение на экране есть, но очень тёмное и видимое только под определенным углом. Лампы подсветки работают, там их две. И два инвертора, на них поступает напряжение 12 В. В чём может быть ещё причина? Может как-то можно программно отрегулировать яркость? И есть ли у этого монитора возможность выхода в скрытое системное меню?
Доброго дня, коллеги! Помогите пожалуйста решить проблему отсутствия сигнала от датчика SpO2. Беда не в самих датчиках, не в коннекторах - все данные прекрасно считываются на другом аппарате. Херня какая-то внутри самой бабалайки, а разобраться не могу.. монитор 2012 года выпуска. куплю коллекцию самосвалов
Дата: Воскресенье, 17.Май.2020, 05:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 37
Начинающий
Уссурийск
Добрый всем день. Указанный монитор постоянно выдаёт ошибку манжеты. Давление нагнетается быстро. Измеренная утечка воздуха не превышает 38mmHg за 10 секунд (по показаниям самого прибора). Трубки внутри все целые. Питашки чистые. Манжеты пробовал разные. Заметил, что если манжету накладывать на руку немного с зазором, то измерения проходят, но, тоже не всегда. 50 на 50. Доков соответственно нет. Может кто стакивался с проблемой? Спасибо.
Дата: Понедельник, 18.Май.2020, 01:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 759
Цитата
АД измеряется в двух режимах (взрослый/новорожденный), которые выбираются в меню. Это обеспечивает дифференциацию измерения, необходимую для пациентов разного возраста.
Дата: Вторник, 26.Май.2020, 16:02 | Сообщение # 10
Alexium, датчики пробовали разные, заведомо исправные, обоих производителей. Результат один - сигнал не проходит. На плате может кто знает, что искать? . Alehander, мяу! Попадание туда влаги полностью исключено, разве что спирта... В общем сухо. куплю коллекцию самосвалов
Дата: Четверг, 01.Апр.2021, 11:43 | Сообщение # 12
Инженер по ремонту
Волжский
Есть такая проблема: воздух в манжету нагнетает ориентировочно до 200 едениц, затем начинает по тихоньку сбрасывать но в районе 160 останавливается пишет что "низкое давление". Ждет несколько секунд и сбрасывает воздух с манжеты. При повторном измерении ситуация повторяется.
Дата: Четверг, 15.Апр.2021, 14:51 | Сообщение # 14
Инженер по ремонту
Волжский
Проверил датчики давления - исправны. На первый взгляд клапаны показались исправны, снял почистил поставил подключил - аппарат ожил. Спасибо за подсказку!
