Модератор форума: STaras
Монитор прикроватный Armed PC-9000B
Mad_cookieДата: Среда, 27.Янв.2016, 07:33 | Сообщение # 1
Тюмень
После падения прикроватного монитора Armed PC-9000B была произведена замена дисплея. Изображение на экране есть, но очень тёмное и видимое только под определенным углом. Лампы подсветки работают, там их две. И два инвертора, на них поступает напряжение 12 В.
В чём может быть ещё причина?
Может как-то можно программно отрегулировать яркость?
И есть ли у этого монитора возможность выхода в скрытое системное меню?
Есть тема: "Монитор прикроватный Armed PC-9000F (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
alexpbxitДата: Четверг, 28.Янв.2016, 14:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 26
Электромеханник
Дело не в программой части
Mad_cookieДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 08:30 | Сообщение # 3
Тюмень
Оказалось на новом дисплее не хватало перемычки на разъеме.
FEROДата: Пятница, 17.Апр.2020, 07:30 | Сообщение # 4
Доброго дня, коллеги!
Помогите пожалуйста решить проблему отсутствия сигнала от датчика SpO2.
Беда не в самих датчиках, не в коннекторах - все данные прекрасно считываются на другом аппарате. Херня какая-то внутри самой бабалайки, а разобраться не могу.. монитор 2012 года выпуска.
куплю коллекцию самосвалов
AlehanderДата: Суббота, 18.Апр.2020, 09:53 | Сообщение # 5
Попробуйте хорошо просушить разьём SPO2 у монитора
kuzneczovДата: Понедельник, 20.Апр.2020, 09:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Почему рекомендуете сушить? Автор не пишет о попадании влаги нигде.
AlexiumДата: Понедельник, 20.Апр.2020, 13:56 | Сообщение # 7
FERO, может проблема в несовместимых датчиках, эти мониторы комплектовали датчиками Datex Nonoximax или Shenzen Creative.!???
any1neДата: Воскресенье, 17.Май.2020, 05:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 37
Начинающий
Уссурийск
Добрый всем день.
Указанный монитор постоянно выдаёт ошибку манжеты. Давление нагнетается быстро. Измеренная утечка воздуха не превышает 38mmHg за 10 секунд (по показаниям самого прибора). Трубки внутри все целые. Питашки чистые. Манжеты пробовал разные. Заметил, что если манжету накладывать на руку немного с зазором, то измерения проходят, но, тоже не всегда. 50 на 50. Доков соответственно нет. Может кто стакивался с проблемой?
yblod5Дата: Понедельник, 18.Май.2020, 01:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 769
Цитата
АД измеряется в двух режимах (взрослый/новорожденный), которые выбираются в меню. Это обеспечивает дифференциацию измерения, необходимую для пациентов разного возраста.
Проверь ...
FEROДата: Вторник, 26.Май.2020, 16:02 | Сообщение # 10
Alexium, датчики пробовали разные, заведомо исправные, обоих производителей. Результат один - сигнал не проходит.
На плате может кто знает, что искать?
Alehander, мяу! Попадание туда влаги полностью исключено, разве что спирта... В общем сухо.
any1neДата: Понедельник, 01.Июн.2020, 06:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 37
Начинающий
Уссурийск
Продул все трубки и отверстия датчиков. Собрал. Дефект исчез. Вернул в эксплуатацию, пока, вроде, всё нормально.
Selig85Дата: Четверг, 01.Апр.2021, 11:43 | Сообщение # 12
Инженер по ремонту
Волжский
Есть такая проблема: воздух в манжету нагнетает ориентировочно до 200 едениц, затем начинает по тихоньку сбрасывать но в районе 160 останавливается пишет что "низкое давление". Ждет несколько секунд и сбрасывает воздух с манжеты. При повторном измерении ситуация повторяется.
nik_nikДата: Пятница, 02.Апр.2021, 00:50 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Клапан сброса воздуха или забит, или не работает. Скорость сброса давления не соответствует заданной.
Сообщение отредактировал nik_nik - Пятница, 02.Апр.2021, 01:08
Selig85Дата: Четверг, 15.Апр.2021, 14:51 | Сообщение # 14
Инженер по ремонту
Волжский
Проверил датчики давления - исправны. На первый взгляд клапаны показались исправны, снял почистил поставил подключил - аппарат ожил. Спасибо за подсказку!
KlinserДата: Пятница, 09.Сен.2022, 10:56 | Сообщение # 15
Клин
Доброго времени суток.
Подскажите, можно ли откорректировать измерение артериального давления, завышает показания на 10-ть единиц?
Валерий
KlinserДата: Вторник, 13.Сен.2022, 15:41 | Сообщение # 16
Клин
Спасибо всем.
Регулировка давления до 16-ти единиц в сервисе. Вход в сервис EXIT 7-8 сек., удерживая кнопку на энкодере.
Валерий
AlexP1572Дата: Среда, 13.Ноя.2024, 13:45 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 25
Луганск
Кто знает какой аккумулятор на этом мониторе?
Можно прислать его фото?
Такой как на фото:
Aleks
Сообщение отредактировал AlexP1572 - Среда, 13.Ноя.2024, 15:07
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
