Модератор форума: STaras
Инкубатор ИДН-03 "УОМЗ"
jenia818Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 13:06 | Сообщение # 1
Рязань
Здравствуйте,подскажите пожалуйста начинающему,при замене датчиков влажности их надо калибровать?
doctor_farshДата: Среда, 16.Мар.2016, 15:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 792
Благовещенск
По хорошему да.. С гигрометром не сравнивал? Вобще прежде чем менять датчики влажности нужно померить влажность в помещени, инкубаторы отказываются работать уже при 10% влажности - начинается "неисправен датчик управляющий" или неисправен датчик отображающий - как руководство к действию есть 2 варианта:
1(демократический): Перед включением инкубатора положить под купол мокрую тряпку минут на 5-10, тогда сие чудо включается без проблем и работает далее как надо
2 (варварский): Подгон частот путем изменения сопротивления 100 комных резюков (вместо смд устанавливаем переменные) и подгоняем частоты снимая данные с 7 ноги смд микры (не помню маркировку). Чем меньше разбег частот отображающего и регулирующего датчиков, тем точнее показания.
Иногда, заменив оба датчика, данное барахло отказывается работать, проблема в том что у двух датчиков есть разница и приходится подбирать парами, чтоб добиться маломайских показаний.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 16.Мар.2016, 15:15
jenia818Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 14:15 | Сообщение # 3
Рязань
Спасибо большое за совет.
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
