Модератор форума: STaras
Инкубатор ИДН-03 "УОМЗ"
jenia818Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 13:06 | Сообщение # 1
Рязань
Здравствуйте,подскажите пожалуйста начинающему,при замене датчиков влажности их надо калибровать?
doctor_farshДата: Среда, 16.Мар.2016, 15:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 792
Благовещенск
По хорошему да.. С гигрометром не сравнивал? Вобще прежде чем менять датчики влажности нужно померить влажность в помещени, инкубаторы отказываются работать уже при 10% влажности - начинается "неисправен датчик управляющий" или неисправен датчик отображающий - как руководство к действию есть 2 варианта:
1(демократический): Перед включением инкубатора положить под купол мокрую тряпку минут на 5-10, тогда сие чудо включается без проблем и работает далее как надо
2 (варварский): Подгон частот путем изменения сопротивления 100 комных резюков (вместо смд устанавливаем переменные) и подгоняем частоты снимая данные с 7 ноги смд микры (не помню маркировку). Чем меньше разбег частот отображающего и регулирующего датчиков, тем точнее показания.
Иногда, заменив оба датчика, данное барахло отказывается работать, проблема в том что у двух датчиков есть разница и приходится подбирать парами, чтоб добиться маломайских показаний.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 16.Мар.2016, 15:15
jenia818Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 14:15 | Сообщение # 3
Рязань
Спасибо большое за совет.
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
