  • Страница 3 из 3
Модератор форума: STaras
Кювез (инкубатор) Giraffe Omnibed ф.Ohmeda Medical
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 22:05 | Сообщение # 81
rusnakvv, Вы правы, но я тоже прав.
Из-за Ваших благих намерений больница ещё долго не получит новое оборудование.
Директор больницы купит себе в кабинет новый кожаный гарнитур ...
Чиновники будут хапать и дальше ...
Люди продолжат платить за медуслуги.
YoungFreddyДата: Среда, 10.Янв.2018, 10:17 | Сообщение # 82
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался: критическая ошибка: "Motor Drive failure". При включении работает несколько минут, подъём/опускание действуют. Затем ошибка ...
Даже, если не трогать аппарат после включения - всё равно данная ошибка.
Сервисная инструкция рекомендует замену платы, что не есть вариант в силу финансовых возможностей.
WoornooДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 11:44 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 29
Была подобная проблема, насколько помню, копать надо в сторону твердотельных релюшек ...
SERG2222Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 11:44 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 52
Павлодар
...Sistem Error 25...
Подскажите, пожалуйста, что произошло и что делать?
ZagudalinДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 11:44 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 627
Цитата SERG2222 ()
Sistem Error 25...
Это проблема с вентилятором. Проверь крутится ли он, чистая ли оптопара, которая считает кол-во оборотов.
SERG2222Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 11:45 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 52
Павлодар
Преогромное спасибо.
... за вентилятор и возьмусь!...
... перебрал два "Жирафа" и в каждом рассыпалось по подшипнику (верхний, в шаговом двигателе вентилятора, (system error 25)). Собрал один из двух.
Где бы взять подшипники для второй машинки? ...
... наружный диаметр 12,67 мм, внутренний 6,33 мм, другими словами: полдюйма на четверть дюйма ...
ZagudalinДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 11:45 | Сообщение # 87
SERG2222, мы так и не смогли найти подшипник.
ЭлкаДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 11:45 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 153
В деревообработки используют ручной фрезер, а к нему фрезы с подшипниками может там что подобрать
SERG2222Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 11:45 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 52
Павлодар
... я всё о "Жирафе" ...
... смотрел каталоги торгующих подшипниками контрор, есть (по диаметрам) некоторые совпадения. Наиболее приемлемое - это соответствие наружнего диаметра (12.7мм), т.е. посадочное местечко и силиконовую шайбу калечить непридётся, вал двигателя пришлось бы стачивать приблизительно до 4.7 мм ... Ну, или попытаться использовать стандартного размера: 13ммХ6мм ...?
Сижу думаю!... Или есть какие-нибудь противопоказания такому методу? ...
SERG2222Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 11:45 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 52
Павлодар
Купил подшипники 6х15...токарь расточил крышки до 15 мм. Припомощи дрели, тисков, 2-х напильников, наждачки, керна и термоусадки, сточил вручную вал до 6 мм, надрючил подшипники, собрал, включил и...всё заработало...
...зпняло 1 день...рекомендую метод)
ZagudalinДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 11:46 | Сообщение # 91
Не проще было отдать токарю, чтобы на станке пыльнул вал? ...
SERG2222Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 11:46 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 52
Павлодар
Были разговоры с токарями : нет центро'в, нет оправки (, были газговоры со щлифовщиками : металл мягкий, боимся погнуть(.....ну и прочее нытьё....может быть не к тем обращался....
Вообще, когда станочники узнают о том что железка из медецины- начинают шарахаться....
AlexiumДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 11:46 | Сообщение # 93
Это подшипник стандартный дюймовый, размеры: наружный диаметр - 12,7, внутренний - 6,35.
http://bearing-arp.ru/node/119
SERG2222Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 11:46 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 52
Павлодар
С размерами-стандартами всё понятно было....купить было негде...за ссылку- спасибо!...однако мой ремонт оказался быстрым дешевым и доступным, я больше сомневался, что получится...)....
Alhimik11Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 08:39 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 70
Архангельск
Тоже проблема с приводом. Есть ли возможность старый ремень снова закрепить или только новый нужно ставить?!
Alhimik11Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 08:44 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 70
Архангельск
Или можно на время заблокировать датчик положения крышки, пусть без привода пока работает?
FAVДата: Пятница, 02.Мар.2018, 22:06 | Сообщение # 97
ХМАО
Добрый вечер.
Обрыв ремня был у двух инкубаторов, мы их сшили капроновой ниткой.
По двигателям вечно только замена подшипников (там в дюймах), боковые кнопки, экран, блок питания всё летело, но проблемы решили.
Или можно ли на время заблокировать датчик положения крышки, пусть без привода пока работает?
А если ситуация критическая, я бы не стал так делать!
Есть б/у увлажнитель 3-и шт. двигатели.
Кнопки боковые, навес, иллюминаторы - НОВЫЕ.
Пишите в личку.
Сообщение отредактировал FAV - Пятница, 02.Мар.2018, 22:12
rusnakvvДата: Среда, 02.Май.2018, 06:51 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 48
инженер электронной техники
Молдова
Рыбница
подниму тему заново.
Дали нам помещение, а то таскали его из одной свободной палаты в другую. Перевел мануал с помощью Гугла. Почитали, разобрали его, почти полностью, кроме колонны и дисплея.
Перепроверили датчики температуры, пары показывают одинаково, вплоть до сотых. Проверили тэны, на всякий случай, твердотельные реле (подачей напряжения). Померили напряжения с пар датчиков, тоже одинаковые.
Пока остановились на рекомендациях по 15 ошибке: заменить плату управления или плату реле, что нас никоим образом не устраивает, никто этого делать не будет.
Кроме того, смущает, что ошибку эту аппарат выдает сразу при включении, когда еще ничего не нагрелось, что наводит наши скудные умы на подозрение о программном глюке.
Есть ли у вас какие-нибудь мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал rusnakvv - Среда, 02.Май.2018, 06:55
AlexiumДата: Среда, 02.Май.2018, 09:09 | Сообщение # 99
Зажать >37 и включить кювез.
Сфотографировать сервисные экраны, включая экран статус и еррор.
Фотографии выложить здесь.
rusnakvvДата: Четверг, 03.Май.2018, 15:53 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 48
Молдова
Рыбница
Бесполезно, он не реагирует на вход в сервис, всё равно выдаёт эту ошибку.
AlexiumДата: Четверг, 03.Май.2018, 22:33 | Сообщение # 101
error15.pdf (719.2 Kb)
AlexiumДата: Четверг, 03.Май.2018, 22:37 | Сообщение # 102
Tips.pdf (972.6 Kb)
rusnakvvДата: Вторник, 08.Май.2018, 15:29 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 48
Молдова
Рыбница
Перевёл эти документы Гуглом, осмотрели ещё раз, возникли новые вопросы.
Но прежде всего, уперлись (не знаю, правильно или неправильно) в развязывающий трансформатор (Рис. 1).
Напряжение на входе 230 вольт есть. С выхода 4-е провода - Красный, Белый, Черный и Фиолетовый. Сопротивление обмоток КБ - 1 Ом. Напряжение, когда включается реле на плате реле (внизу вертикальное), и пока не выключится из-за ошибки 15 V, То же самое между проводами Ч и Ф. Как я понял из документов, на Ч и Б мы должны иметь 115 V, но обмотка не звонится, и, соответственно, напряжения нет. Если я правильно понимаю, схема трансформатора такая, как на рис.3. Если так, то либо в Обрыве обмотка, либо термопредохранитель в её цепи.
Вопрос: я в правильном направлении иду или заблудился?
На всякий случай, привожу и фото платы реле - рис.2
AlexiumДата: Вторник, 08.Май.2018, 15:44 | Сообщение # 104
fff.pdf (243.0 Kb)
AlexiumДата: Вторник, 08.Май.2018, 15:48 | Сообщение # 105
fff2.pdf (159.5 Kb)
rusnakvvДата: Четверг, 10.Май.2018, 14:31 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 48
Молдова
Рыбница
Попытались зайти с другой стороны: отключили 50-контактный шлейф,. вошёл в сервисный режим - рис.11.
Подключили обратно, и начали постепенно вынимать разъёмы из платы реле. Остались только разъёмы питания и вентилятора - рис. 22. Всё равно ошибка 15.
Можно ли сделать однозначный вывод, что дефект в плате реле?
MusimanДата: Суббота, 11.Янв.2020, 19:55 | Сообщение # 107
Инженер по ремонту
Zagudalin, https://sf2v.ru/ подшипники брали тут, артикул не сохранился. доставка у магазина имеется, проблем с подбором и заменой не было.
RentgentehДата: Среда, 22.Апр.2020, 12:16 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Новый вопрос по инкубатору "Жираф".
Не работает перемещение вверх (мотор E-base по сервис-мануалу). Сам мотор и педали исправны. Неисправность в плате Rele-board. (При её пробной замене всё работает). На неисправной плате пробовали менять соответствующее твердотельное реле. Не помогло.
Плата Rele-board многослойная (трудно проследить схему по дорожкам).
Может кто сталкивался с этой проблемой?
Yurok39Дата: Пятница, 06.Авг.2021, 12:19 | Сообщение # 109
радиоинженер
Калининград
arsenescence, привет.
Подскажите методику восстановления ременной передачи в инкубаторе "Жираф"?
Тоже самое и у меня - вырвали ремень из крепления.
ПетровДата: Пятница, 09.Авг.2024, 10:52 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 88
Цитата SERG2222 ()
наружний диаметр 12,67 мм, внутренний 6,33 мм,
По этим данным (наружный 12,7 мм, внутренний 6,35 мм) приобретённый подшипник болтается на валу. Измерения микрометром старого подшипника: внешний 13 мм. Вал 6 мм. Так как куплены 2-а подшипника и не за 200 руб. встал вопрос как увеличить диаметр вала на почти 0,4 мм?
Сообщение отредактировал Петров - Пятница, 09.Авг.2024, 10:55
AlexiumДата: Суббота, 10.Авг.2024, 14:44 | Сообщение # 111
В Гуле забанили или мозг барахлит???
https://www.chipmaker.ru/topic/186353/
https://paraplan.ru/forum/topic/96636
https://www.cncpals.ru/article....hipniki
https://energosnab.com/lifehack-bearing-repair.html
Я же беру керн и по кругу место посадки под подшипник делаю бугристым, потом фиксатор резьбы и насаживаю подшипник.
ПетровДата: Воскресенье, 11.Авг.2024, 09:29 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 88
С ссылками знаком, это геморно. Рассматривал вариант с вкладышем из фольги, но пока не подобрал нужную толщину. Кернить появилась мысль, но после Вашего практического подтверждения, попробую.
AlexiumДата: Воскресенье, 11.Авг.2024, 14:32 | Сообщение # 113
Никак не геморно, когда надо было в идеал вал получить - отдавал в производство - наваривали лазером проволоку на сильно съеденное место и затем на токарном в идеал выводили. Все зависит от возможностей, средств и желания.
ПетровДата: Воскресенье, 11.Авг.2024, 17:49 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 88
Понятно, что если отдать в производство, то не геморно.
Не получится керном, буду искать кто возьмётся. Не все токари могут взяться. Размер с сотыми не каждый выведет на станке советских времён.
  • Страница 3 из 3
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
