Модератор форума: STaras
Инкубатор TSE TI-401
Subbota40Дата: Вторник, 07.Июн.2016, 15:06 | Сообщение # 1
техник по ремонту
Калуга
Други, решил поделиться опытом ремонта данного изделия.
Обнаружил конструктивную особенность этого аппарата:
Через 2 года эксплуатации вышли из строя реле, подающие питание на автоматику.
Реле "залипает", и при выключении питания кнопкой, продолжает работать как ни в чем не бывало.
При попытке отключить от сети, начинает истошно тревожиться и продолжать греть.
Откручиваем 4 фиксирующих болта, скидываем крючки, крепящие кувез к блоку питания и приподнимаем(или снимаем совсем) оный. Снимаем клеммы с аккумулятора.
Далее выкручиваем два винта и выдвигаем БП наружу.
Кладем БП на правый бок и откручиваем плату электроники.
Меняем ближайшее к вам реле FTR-K1CK012W. Используется одна пара нормально разомкнутых контактов.
Было поменял на аналогичное реле другого производителя - хватило не надолго.
В итоге поставил другое реле с одним нормально разомкнутым контактом большей площади.
Интуиция подсказала, что контактная группа данного реле не имеет "запаса".
Опыт подтвердил. Через два месяца его собрат, купленный одновременно, попал ко мне с таким же диагнозом.
2-я конструктивная особенность, которую нужно учитывать:
Будучи подключенным к сети 220в аккумуляторы НЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ, если сам инкубатор не включен!
Если АКБ разрядились, включайте инкубатор и держите его включенным, до полного заряда.
Глупость, но это факт. Замерял ток заряда-разряда лично. На двух экземплярах.
Берегите АКБ, при такой особенности могут кончиться раньше.
Водители, после долгого простоя, подключали реанимобиль к сети на сутки, и заряжалось все, кроме инкубатора.
Потому через 2 года 4 АКБ ушли "в ноль". Теперь инкубатор при зарядке включают и убирают температуру на минимум.
Надеюсь, кому-нибудь это будет полезно.
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
