Модератор форума: STaras
Инкубатор для новорожденных Fanem 1186
Man777Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 09:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Томск
Всем привет! нужен совет! При включении инкубатора он набирает заданную температуру, затем он перестает нагревать и температура на дисплее, какое то время стабилизируется, но потом снова начинает потихоньку расти и превышает заданное значение. Инкубатор пищит и выдает ошибку плохой циркуляции воздуха. Если открыть дверки до температуры ниже заданной, то нагреватель не включается, а инкубатор продолжает пищать. если аппарат вкл и выкл, то картина повторяется, он набирает температуру и т.д. ireful
Serov-OVДата: Четверг, 23.Июн.2016, 09:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 227
Котовск
Проверьте легко ли вращается крыльчатка вентилятора (смазка начинает густеть настолько, что двигатель вращается рывками). Устраняется промывкой и смазкой вала и втулок.
Man777Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 10:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Томск
Спасибо, проверю и отпишусь!
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
