Модератор форума: STaras
Инкубатор для новорожденных Fanem 1186
Man777Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 09:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Томск
Всем привет! нужен совет! При включении инкубатора он набирает заданную температуру, затем он перестает нагревать и температура на дисплее, какое то время стабилизируется, но потом снова начинает потихоньку расти и превышает заданное значение. Инкубатор пищит и выдает ошибку плохой циркуляции воздуха. Если открыть дверки до температуры ниже заданной, то нагреватель не включается, а инкубатор продолжает пищать. если аппарат вкл и выкл, то картина повторяется, он набирает температуру и т.д. ireful
Serov-OVДата: Четверг, 23.Июн.2016, 09:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 226
Котовск
Проверьте легко ли вращается крыльчатка вентилятора (смазка начинает густеть настолько, что двигатель вращается рывками). Устраняется промывкой и смазкой вала и втулок.
Man777Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 10:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Томск
Спасибо, проверю и отпишусь!
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
