Babytherm 8000 реанимац. место err59
vdv777 | Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2016, 22:51 | Сообщение # 1 |
У вас сообщений: 46
| Коллеги, здравствуйте!!!
Детское реанимационное место Babytherm 8000 во время работы выдаёт ошибку err59, кто-нибудь сталкивался?
Alexium | Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2016, 23:12 | Сообщение # 2 |
| по сервису -залипла кнопка positive temp. или неисправна плата контроллера дисплея.
vdv777 | Дата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 08:22 | Сообщение # 3 |
У вас сообщений: 46
| Спасибо. Неисправность возникает после прогрева, если бы кнопка залипла, то ошибка была бы сразу после включения. Сервис мануалом не поделитесь?
Alexium | Дата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 08:27 | Сообщение # 4 |
| Это легко проверить. О чем спор?
vdv777 | Дата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 22:04 | Сообщение # 5 |
У вас сообщений: 46
| Спора нет, есть размышления. На неделе буду в этом ЛПУ, проверю кнопку, поэкспериментирую. Ещё раз спасибо за отклик! Мануалом не поделитесь?
Alexium | Дата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 22:06 | Сообщение # 6 |
| л.с.
vdv777 | Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 21:56 | Сообщение # 7 |
У вас сообщений: 46
| Да, дело оказалось в кнопке - медперсонал продавил и она периодически замыкала.
МастерБаку | Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 23:21 | Сообщение # 8 |
| Цитата vdv777 ( ) Сервис мануалом не поделитесь? http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ons.zip
[p.s.]осознаёте ответственность ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 28.Ноя.2016, 23:23 |
vdv777 | Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 22:47 | Сообщение # 9 |
У вас сообщений: 46
| Спасибо!!!
