Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой: SK-500, -500I, -500II, -500IIB, -500III
Andrey0612Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 18:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Ижевск
Дозатор шприцевой инфузионный SK, варианты исполнения (модели): SK-500I, SK-500II, SK-500IIB, SK-500III. II. Производитель - Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co., Ltd., (Шэньчжэнь Шенке Медикал Инструмент Техникал Девелопмент Ко., Лтд.), Китай.
Продаётся под брендами (торговыми марками) "Mindray", "Niksy", "Shenke"
SK-500 - проблема такая: дозатор от Mindray не видит установленный шприц. Т.е. независимо от положения ползунка переменного резистор 20К размер всегда "0". Качество контакта ползунка, сам резистор проверил, всё нормально. Всё остальное работает.
Переменник подключён к плате с операционником LMV824M ... В принципе понятно, как это должно работать, но м.б. есть схема у кого-то?
Буду крайне благодарен!
ЗДЕСЬ по ссылке познавательная информация.
AlexiumДата: Пятница, 20.Янв.2017, 21:21 | Сообщение # 2
Цитата kir ()
Мindray SK-500
Фотографию платы, пожалуйста, с двух сторон.
Mindray-ем и не пахнет, кто ODM интересно.
kirДата: Суббота, 21.Янв.2017, 10:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Вот)
первое фото- плата измерения положения потенциометров
CN2 - подключение поводка размера шприца
CN5 - измерение положения поршня
СN1 - к плате индикации
CN4 - вроде концевик положения поршня...
8811737.jpg (306.5 Kb) · 5114208.jpg (97.7 Kb) · 6935130.jpg (129.2 Kb) · 2666587.jpg (130.8 Kb) · 8974502.jpg (180.9 Kb) · 9049283.jpg (211.5 Kb)
Сообщение отредактировал kir - Суббота, 21.Янв.2017, 10:54
kirДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 16:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Вы правы, это не от "Мindray", как-то в спешке ошибся - от "Niksy".
Как выяснилось - он же "Shenke" SK-500I.
Однако, схема всё равно помогла бы ...
roossttДата: Вторник, 11.Апр.2017, 12:46 | Сообщение # 5
Rostov na Dony
Дозатор SK-500i от Mindray. Помогите определить проблему: не доводит поршень, описанных шприцев, до конца - пишет "шприц пустой", но что странно: для шприцев 10 мл поршень доводит до конца.
МастерБакуДата: Вторник, 11.Апр.2017, 13:54 | Сообщение # 6
почитайте
https://www.healius.ru/i/product_f/3183_1.pdf
посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=z4WOfw_Z9-s
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 11.Апр.2017, 14:00
Andrey0612Дата: Понедельник, 01.Июн.2020, 12:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 70
Ижевск
Никак не может определить шприц! Хотя все данные внесены!
Нужна схема!
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
