Нужна распайка удлинительного кабеля Masimo PC-08 Lnop 20 red. Подключая датчик к аналогичному кабелю то пульсоксиметр работает. Все провода к разъему звонятся. Я полагаю, что где-то должна быть перемычка в разъеме... Спасибо за любую информацию.
Дата: Понедельник, 08.Май.2017, 07:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 135
У меня другая проблема с тем же оборудованием . Сразу два пульсоксиметра MASIMO RAD-8 c удлинительной линией PC-08 один за другим перестали работать из за ошибки датчика сатурации ( пишет BAD sensor ) без всяких видимых причин. Прозвонка их показала , что сами сенсоры SpO2 LNOP исправны , но в датчике есть микросхема памяти , как я понял в неё записывается помимо служебной информации (опознавания датчика ) ещё и время наработки, хотя полной уверенности в этом нет . Эти аппараты были куплены одновременно и датчики проработали соответственно ... Удлинительные линии скорее всего исправны (проверяли подстановкой ) . Микросхема вплавлена в пластик и без разрушения разъёма её не достать и к сожалению никто не даст ломать новый датчик , для того чтобы считать "рабочую" прошивку .
Приобрели датчики Masimo для мониторов компании Triton. Датчики не подошли, аппарат их "не видит". Нужна распиновка разъёма LNCS. Может, коллеги, кто какую информацию подскажет? Вячеслав Скуратов
Продавец написал, что эти датчики совместимы с аппаратами с технологией Masimo. Связывались с Тритоновцами-сервисниками,- те подтвердили, что комплектуют свои изделия масимовскими датчиками. Но с полученными из Китая, монитор так и не заработал... Вячеслав Скуратов
Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2020, 10:38 | Сообщение # 6
Датчики для удлинительной линии Masimo PC-08 Lnop 20 red приходили новые без контактных дорожек для передачи сигналов в микросхему , но тем не менее работали , а у тех которые перестали работать с микросхемами , я отрезал эти дорожки и сенсор стал опознаваться . Но сейчас та же проблема возникла с самой удлинительной линией, которых 2 шт - все жилы целые , а аппарат пишет bed sensor. Пробовал отсоединять сигнальный провод , пульсоксиметр перестаёт вообще её видеть. В итоге нужна прошивка для микросхемы ds8ec20. Получается , что через 8 лет работы рабочий кабель перестанет работать и заранее нужно считать с микросхемы информацию .
