Модератор форума: STaras
Masimo SpO2
margaritlvovitcДата: Суббота, 06.Май.2017, 19:45 | Сообщение # 1
техник по ремонту и обслуживанию ме
Балта
Нужна распайка удлинительного кабеля Masimo PC-08 Lnop 20 red. Подключая датчик к аналогичному кабелю то пульсоксиметр работает. Все провода к разъему звонятся. Я полагаю, что где-то должна быть перемычка в разъеме...
Спасибо за любую информацию.
АлександрДата: Понедельник, 08.Май.2017, 07:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 135
У меня другая проблема с тем же оборудованием . Сразу два пульсоксиметра MASIMO RAD-8 c удлинительной линией PC-08 один за другим перестали работать из за ошибки датчика сатурации ( пишет BAD sensor ) без всяких видимых причин.
Прозвонка их показала , что сами сенсоры SpO2 LNOP исправны , но в датчике есть микросхема памяти , как я понял в неё записывается помимо служебной информации (опознавания датчика ) ещё и время наработки, хотя полной уверенности в этом нет . Эти аппараты были куплены одновременно и датчики проработали соответственно ... Удлинительные линии скорее всего исправны (проверяли подстановкой ) . Микросхема вплавлена в пластик и без разрушения разъёма её не достать и к сожалению никто не даст ломать новый датчик , для того чтобы считать "рабочую" прошивку .
skuratov6645Дата: Вторник, 14.Ноя.2017, 12:38 | Сообщение # 3
Оренбург
Приобрели датчики Masimo для мониторов компании Triton. Датчики не подошли, аппарат их "не видит". Нужна распиновка разъёма LNCS. Может, коллеги, кто какую информацию подскажет?
Вячеслав Скуратов
AlexiumДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 15:15 | Сообщение # 4
skuratov6645, а они совместимы с Тритоном???, или задача другая???
skuratov6645Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 09:38 | Сообщение # 5
Оренбург
Продавец написал, что эти датчики совместимы с аппаратами с технологией Masimo. Связывались с Тритоновцами-сервисниками,- те подтвердили, что комплектуют свои изделия масимовскими датчиками. Но с полученными из Китая, монитор так и не заработал...
Вячеслав Скуратов
АлександрДата: Воскресенье, 22.Ноя.2020, 10:38 | Сообщение # 6
Датчики для удлинительной линии Masimo PC-08 Lnop 20 red приходили новые без контактных дорожек для передачи сигналов в микросхему , но тем не менее работали , а у тех которые перестали работать с микросхемами , я отрезал эти дорожки и сенсор стал опознаваться . Но сейчас та же проблема возникла с самой удлинительной линией, которых 2 шт - все жилы целые , а аппарат пишет bed sensor. Пробовал отсоединять сигнальный провод , пульсоксиметр перестаёт вообще её видеть. В итоге нужна прошивка для микросхемы ds8ec20. Получается , что через 8 лет работы рабочий кабель перестанет работать и заранее нужно считать с микросхемы информацию .
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
