Модератор форума: STaras
Насос шприцевой Ascor AP22 (Польша)
MedcrusherДата: Пятница, 30.Июл.2010, 11:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Инфузионный насос Ascor AP22 сразу после включения дает error 2
Пробовал подкидывать другую механическую часть с датчиками или отключать её вообще - опять таже реакция.
Кто-нибудь сталкивался?
Может у кого есть коды ошибок, схема, сервисная инструкция на Ascor AP12 или AP22 ?
djzakdellДата: Вторник, 06.Сен.2011, 19:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 52
Ремонт медтехники, стомат,рентген
У меня такая же проблема - не могу её решить! Если проблему решили, ответьте каким образом?
Djzakdell@meta.ua
AlexiumДата: Среда, 07.Сен.2011, 13:12 | Сообщение # 3
Видимо, ни у кого нет.
1. Проверен аккумулятор или батарейки?
2. Есть ли на плате литиевая батарейка, напряжение на ней?
3. Прозвоните шлейф от "головы" до платы микроконтроллера.
4. Проверьте саму "голову".
5. Нет ли повреждений механизма захвата шприца, определения диаметра шприца или неработающих микропереключателей?
6. Тензодатчик исправен?
7. Ну, и конечно, тщательный осмотр "внутренностей" дозатора на предмет "залития" или других повреждений.
djzakdellДата: Четверг, 08.Сен.2011, 20:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Да, плохо дело. Мне тут скинули пару статеек, но я здесь ничего не нашёл такого, чтобы помогло.
http://monitor.espec.ws/section29/topic182704.html
Сообщение отредактировал djzakdell - Четверг, 08.Сен.2011, 21:02
AlexiumДата: Четверг, 08.Сен.2011, 20:51 | Сообщение # 5
Да, уж в режиме "не включая голову" не починить. Увы. :(
vtotoroДата: Пятница, 17.Дек.2021, 00:07 | Сообщение # 6
Сумская обл.
Сумы
Приветствую.
Тема уже старая, но всё же. Ошибка error 2 или crc, и им подобные чаще всего вылазят из за вышедших из строя eeprom или в результате сбоя залитых в них данных. Датчики выдают совсем другие ошибки.
Если надо данные с рабочего eeprom, пишите в личку. Аналогично и по основной прошивке. yes
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
