ИВЛ Achieva PSO2
АлександрДата: Четверг, 14.Сен.2017, 12:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 134
Один такой аппарат , новый , 3 года лежал в сыром подвале , после просушки , чистки разъёмов, замены аккумуляторов и батарейки заработал , но с некоторыми проблемами - например неустойчивость управляющего давления экспираторным клапаном (иногда оно периодически пропадает ) . Сам аппарат при работе из за работы так называемого пистона издаёт громкие звуки (не сравнить с NPB 760 ) Ранее с этой моделью не сталкивался, не знаю должно ли быть так . Не подскажете , чем можно смазать поршень , это должна быть кислородная смазка ?
Есть ли у кого-то опыт с работой этого аппарата , можно ли его поставить в детской реанимации ?
Как оказалось из за разряженной внутри микросхемы DS1386 батареи , стёрлась информация NVRAM , а для калибровки аппарата нужно сервисное программное обеспечение,
не знаю какие установки хранятся в этой памяти, но например в NPB 760 того же производителя, довольно существенные для работы, непонятно так же зачем дополнительная батарейка . Официалы ответили , что сервисной поддержки на эти ИВЛ уже нет
Сообщение отредактировал Александр - Среда, 20.Сен.2017, 13:28
orentoxicДата: Вторник, 06.Фев.2018, 15:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Есть c данным аппаратом есть проблема, после включения пишет Equipment error Refer to manual (Ошибка аппарата, Смотрите мануал. Плюс отсутствующий аккумулятор, но это ладно. Аккумулятор подкинули, а он даже поршнем не дергает (другой такой же аппарат, передергивает поршнем, в мануале написано что это норма). В сервисном мануале нет ничего вообще про эту ошибку, в операторском как обычно идите в сервис.
А Вам не дали официальную бумажку, что нет сервисной поддержки? Питание 24 В в норме.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
