Модератор форума: STaras
Philips IntelliVue MP60. Периодическая перезагрузка.
SibulbaДата: Пятница, 06.Окт.2017, 21:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Поступил в ремонт монитор Philips IntelliVue MP60.
Проблема в циклической перезагрузке монитора после 30-40 минут стабильной работы.
Если монитор выключить и включить сразу же или через минуту-две - продолжается циклическая перезагрузка.
Если постоит выключенным минут 5, то потом включается нормально и может работать стабильно еще минут 15-20, а потом опять уходит в ребут.
В системном логе ошибок после ухода монитора в постоянный ребут появляются две ошибки:
H Device ID: 16400, Error code: 122
H Device ID: 16400, Error code: 135
Т.е. если верить сервисному мануалу, то источник события в обоих случаях один и тот же: 16400, а коды событий, которые генерирует этот источник: 122 и 135.
Может есть у кого расшифровки этих источников и кодов???
SibulbaДата: Суббота, 07.Окт.2017, 13:25 | Сообщение # 2
Нашёл в описании старых мониторов, что источник 16400 - это операционная система монитора.
Диапазон ошибок от 100 до 199 - Microprocessor interrupts due to a Hardware or Software problem in given slot or cluster.
Решение - замените системную плату.
Сейчас при перезагрузке возникают ошибки 112 и 135. Причём 112 значительно чаще.
Может кто-нибудь расшифровать 112-ую ошибку???
1. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
2. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
4. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
5. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
6. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
7. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
