Модератор форума: STaras
Philips IntelliVue MP60. Периодическая перезагрузка.
SibulbaДата: Пятница, 06.Окт.2017, 21:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Поступил в ремонт монитор Philips IntelliVue MP60.
Проблема в циклической перезагрузке монитора после 30-40 минут стабильной работы.
Если монитор выключить и включить сразу же или через минуту-две - продолжается циклическая перезагрузка.
Если постоит выключенным минут 5, то потом включается нормально и может работать стабильно еще минут 15-20, а потом опять уходит в ребут.
В системном логе ошибок после ухода монитора в постоянный ребут появляются две ошибки:
H Device ID: 16400, Error code: 122
H Device ID: 16400, Error code: 135
Т.е. если верить сервисному мануалу, то источник события в обоих случаях один и тот же: 16400, а коды событий, которые генерирует этот источник: 122 и 135.
Может есть у кого расшифровки этих источников и кодов???
SibulbaДата: Суббота, 07.Окт.2017, 13:25 | Сообщение # 2
Нашёл в описании старых мониторов, что источник 16400 - это операционная система монитора.
Диапазон ошибок от 100 до 199 - Microprocessor interrupts due to a Hardware or Software problem in given slot or cluster.
Решение - замените системную плату.
Сейчас при перезагрузке возникают ошибки 112 и 135. Причём 112 значительно чаще.
Может кто-нибудь расшифровать 112-ую ошибку???
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
