  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Дефибриллятор ДКИ-Н-04
YRA46Дата: Среда, 09.Фев.2011, 22:50 | Сообщение # 41
Такая же проблема...как регулировать?
Maks1986Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 15:52 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 30
городок
Сгорел резистор R48, номинала точно не знаю цифры не разборчивы (оставшиеся), но вроде как 220ОМ, после замены сильно греется. При том что аппарат только стоит с включенном ЗУ. В чем может быть причина? Есть ли у кого руководство по ремонту этого аппарата и схемы в более лучшем качестве?
SeptДата: Суббота, 19.Мар.2011, 00:34 | Сообщение # 43
Житомир
Если греется шунт, значит не работает основная цепь. Смотри целосность дросселя L2 или почему не открывается V11?
svromДата: Четверг, 28.Апр.2011, 22:52 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 42
Одесса
orentoxic, доброго времени суток! Ко мне пришел такой-же убитый зверь-ДКИ-Н-04! Блок питания и кардиорегистратор - реанимировал, а с дефибрилляцией без докуметнации - не получается. Не могли бы Вы поделиться документацией.
СолярисДата: Четверг, 28.Апр.2011, 23:29 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
http://www.medteh.info/load/40-1-0-340
avlaksДата: Пятница, 02.Мар.2012, 01:34 | Сообщение # 46
электрик
Херсон
В сетевом преобразователе 20V есть.Нагружал на 25-и Ом держит около 18V.После включения сигнала заряд напряжение падает до 8V.
Транзистор VT-19(KT-827A) кипит.Конденсаторы со вторички импульсного т-ра TV-5 отключены,даже выпаивал выпрямительные диоды.
Коллекторный ток 4.7А(КТ-827 держит 20А)
AlexiumДата: Пятница, 02.Мар.2012, 07:43 | Сообщение # 47
Что на базе VT-19? Импульсы или постоянка?
avlaksДата: Пятница, 02.Мар.2012, 09:34 | Сообщение # 48
электрик
Херсон
Импульсы
AlexiumДата: Пятница, 02.Мар.2012, 12:07 | Сообщение # 49
КЗ первичной обмотки трансформатора, неисправность транзистора (он составной- Дарлингтон), кз во вторичных обмотках трансформатора, кз во вторичных цепях, большой обратный ток одного из диодов во вторичных цепях (чаще всего самой высоковольтной).
avlaksДата: Пятница, 02.Мар.2012, 22:23 | Сообщение # 50
электрик
Херсон
Транзистор подставлял новый,кз во вторичных цепях исключено
Quote (avlaks)
,остается сам транс? А где его взять?И еще,
нашел,что для проверки этого ИБП разъем ХР4,ХР5 иХР8,ХР9 (вых 20V) нагрузить 3,3Ом 10Вт,т.е. ток 6А.Напряжение должно быть не ниже 18V.То,что транзистор кипит это одно,а еще получается,что и БП не держит нагрузки.Цепь обратной связи TV3(5-6)-TV2(9-7)-R34 проверял.Что может еще быть причиной?
AlexiumДата: Суббота, 03.Мар.2012, 09:37 | Сообщение # 51
Quote (avlaks)
6 А * 18 В = 108 Вт - резистор 10 Вт сразу сгорит, нужен на 100 вт. Если не держит нагрузку БП - меняйте все электролитические конденсаторы в "горяей" и "холодной" части
Проверяйте осциллографом импульсы на базе транзистора VT19. Проверьте работу задающего генератора.
avlaksДата: Суббота, 03.Мар.2012, 10:06 | Сообщение # 52
электрик
Херсон
В момент включения заряда импульсы на базе нормальные в течении пару секунд,а затем unknown
Попробую поменять "литы"
avlaksДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 23:54 | Сообщение # 53
электрик
Херсон
Поменял литы в "горячей "и "холодной" части.Результат-ноль.После замены С22,С23 и VD32,VD33 на нагрузке 3,3Ом уже держит 14В,но еще не18.
Кстати,книга все-таки пишет,что сопротивление 10Вт.Правда под нагрузкой не более 40 сек.Попробую погуляться еще R32,R33.
RoslanovДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 12:34 | Сообщение # 54
при вкл аппарата идет заряд при нажатии кнопки разряд загорается лампочка нет контакта
Сообщение отредактировал Roslanov - Понедельник, 27.Янв.2014, 12:39
DimitriusДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 19:19 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 410
И что Инженер предпринял что бы это устранить? какая диагностика была сделана? Или Вы надеетесь что тут укажут именно что делать и что менять ireful
nashakurДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 20:24 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
плохой контакт на пациента... смотри либо электроды, либо сами пластины
RoslanovДата: Среда, 29.Янв.2014, 11:24 | Сообщение # 57
с пластинами все нормально на электроды напряжение подходит
igor1502Дата: Среда, 23.Июл.2014, 12:04 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Можно ли в ДКИ-Н-04 (08), если подходят по размерам, ставить свинцово-кислотные аккумуляторы? Или собирать батареи из пальчиковых NiMH аккумуляторов? "Родные" то стоят дорого. Сколько они обычно служат по сравнению с "родными"?
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
nikolai-m71Дата: Пятница, 13.Ноя.2015, 13:06 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Здравствуйте. Пришёл ДКИ-Н-04.
Сажает аккум. При включении от батареи ток потребления 1.8 А. При наборе энергии 8.5 А.
VT11, VT13, VD1, VD11, VD12, VD22 - рабочие.
Само ЗУ - аккум заряжает, светодиоды "вкл зу" и "батарея разряжена" зажигаются и гаснут.
ШИМ вроде тоже работает.
Набор энергии до 5 Дж происходит, разряд тоже. (2 раза), при попытке 200 Дж аппарат гаснет.
От 220 В, 200 Дж один раз сработает.
Подскажите.
DimitriusДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 10:38 | Сообщение # 60
Симптомы похожие на проблемы преобразователя ВВ напряжения. Проверьте заряжает ли ЗУ АКБ-какой ток заряда? Я так и не понял с Вашего сообщения заряд есть или нет, только про светодиоды написано, а по факту с напряжением и током на АКБ что? Осмотрите преобразователь вторичных напряжений +5В,+-14В, там микросхема с ключами VT3 VT22 -проверьте его работу. А также посмотрите что происходит с силовым преобразователем на VT19, который формирует ВВ напряжения для ВВ ключей, похоже как раз дело в нём. Выпаяйте этот транзистор или обесточите этот узел и замерьте ток потребление от АКБ, 1.8А это много, а то что гаснет от АКБ -это или инвертор какой то выделывается или АКБ садиться. В первую очередь разберитесь с током потребления в режиме ожидания, методом отключения преобразователей.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Суббота, 14.Ноя.2015, 10:39
nikolai-m71Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 18:14 | Сообщение # 61
Ниж. Нов.
Dimitrius, добрый день.
Аккумулятор новый (думал "спёкся", заменю и всё). Ток зарядки 0.95 А, заряжается до 14.9 В (сильнее разогнать не получается), ЗУ выключается, ток=0 А,
светодиод "батарея разряжена" - гаснет.
ШИМ выдаёт все напряжения -/+ 0.25 В.
VT19 отпаял - изменений нет.
Куда ещё можно глянуть?
KabanДата: Среда, 27.Июл.2016, 10:40 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 24
Псков
ДКИ-Н-04 1999 г. в. проверял на ИЭВИ-02. При нажатии кнопок разряд, загорается индикатор "Нет контакта". Заряд на конденсаторы идет, на внутреннюю нагрузку сбрасывается (сопр. R29 горячее), провода от платы до электродов прозвонил (целые), тиристоры оптические проверил (все открываются). Плата КВВ ЮМГИ.758727.021 ЮМГИ.436244.006. В хранилище схема моей плате не соответствует. Если у кого есть, поделитесь схемой или дайте совет куда дальше.
nikolai-m71Дата: Пятница, 29.Апр.2022, 13:55 | Сообщение # 63
Ниж. Нов.
Опять увидел ДКИ-Н-04. ))
Заряжает энергию 10-100 Дж. Потом на экране рисунок как от разряда. Светодиоды "заряд накопителя" гаснут и на экране периодически выброс как от нажатия "сброс энергии". Может загореться "батарея разряжена" А может ничего не заряжать, а просто включает звуковую тревогу.
У кого есть документация и схемы положите в хранилище (там, вроде, есть, но скачать через Контакт или Твитер, а они не дают). И за совет моё большое спасибо).
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Пятница, 29.Апр.2022, 14:01
nikolai-m71Дата: Вторник, 17.Май.2022, 19:18 | Сообщение # 64
Ниж. Нов.
Решено.
Плата управления, замена кварца и проверка двух микросхем, генератора и частотного делителя.
  • Страница 2 из 2
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
