Модератор форума: STaras
Дефибриллятор ДКИ-Н-04
orentoxicДата: Воскресенье, 15.Мар.2009, 21:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
История такая. Нам попался этот дефибриллятор от другой конторы (там разваливается все...). Он был мертвый. Открыли, было обнаружено на плате сетевого преобразователя что катушка на сетевом фильтре сгорела, диодный мост тоже сгорел, было обнаружено 2 сопли олова перемыкающие соседние дорожки (все это было устранено). Результат дефибриллятор заработал, были заменены аккумуляторы. Но индикация "ВКЛ ЗУ" и "Аккумуляторы разряжены" отсутствовала. После долгий дискуссий, было обнаружено что на плате высоковольтного ключа сгорело сопротивление, было заменено на аналогичное. История не изменилась. Затем на сетевом преобразователе были заменены все электролиты (5 штук сильны завышали свои показания). После чего появилась индикация "ВКЛ ЗУ", но "Аккумуляторы разряжены" так все и отсутствует. Зарядное устройство в норме. Индикатор (светодиод красного цвета) в норме. Грешили на два транзистора марку к сожалению не помню... но по руководству по ремонту, один открывается на зарядку, а второй сравнивает напряжения. Опытным путем было выявлено что оба рабочие. Архив я глядел, к сожалению по моей теме там ничего нет. Дефибриллятор в принципе рабочий, разряд, заряд кондеров и другое делает... Но выпустить с ремонта без ентой индикации я не могу, меня без головы оставят...
AdministratorДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 10:53 | Сообщение # 2
Удаленные
orentoxic, на выходе транзисторов есть что нибудь?
orentoxicДата: Вторник, 17.Мар.2009, 15:55 | Сообщение # 3
Инженер-медтехник
г. Оренбург
да было... на одном из них даже совпадали с рабочими напряжениями... но теперь обстановка изменилась с полностью до наоборот... нашлась плата преобразователя (с подопытного ДКИ-Н-04)... так вот к моей радости эта плата дала мне то что я хочу!!! индикаторы загорелись!!! но зарядное устройство по видимому не хочет работать... на аккумуляторах (10*1,2 В, 1900 мА*ч) 13 В. При включении кнопки (ВКЛ ЗУ) это напряжение поднимается до 13,7... и все.. на этом задерживается... аппарат стоял весь день, аккумуляторы как были просажены так и остались таковыми... при включении от аккумуляторов напряжение падает примерно на 0,5... при зарядке на 75 кДж просадка идет до 12 В, но индикация все равно указывает о разряженных аккумуляторах, хотя она должна (по документации) загораться при 10 В... а горит постоянно... В результате выпадает вопрос? как бы отыскать управление зарядным устройством... или все таки вернуться к той плате у которой отсутствовала индикация, но зарядное устройство было в норме... Кто встречался с такой ерундой ответьте плиз...
orentoxicДата: Пятница, 03.Апр.2009, 22:35 | Сообщение # 4
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Ну вот в общем я решил эту проблему... подстроечники подкрутил... вроде очухался... но вылезла другая болячка... Сигнал Авария включается... Руководство по ремонту взглянул... там написано в таком роде... Формирователь сигнала авария срабатывает, когда кондеры набрали заряд (кстати аппарат выходит на рабочий режим только на 0.. даже на 5 кДж не заряжается... зависает, и не может до конца), после того как я нажимаю кнопку сброс энергии, сразу же включается эта авария, и значит продолжение типа на накопительных кондерах 2000 В и они не уходят в разрядник... там идет метод проверки... подключается тестер к выводам ХР14 и ХР17, и замеряется напряжение... так вот напряжение в покое 40 В (должно быть во всем режиме не более 65 В), но при наборе заряда, напряжение поднимается до 300 В, а при сбросе энергии, и включении аварийного режима происходит лавинообразное повышение напряжение, резко появилось откуда то 850 В, и растет 50 В в секунду, мое терпение закончилось когда тестер показал 1 кВ (это его предел)... Че делать с этой херней? где у него разрядник? Я открыл крышку, там 9 кондеров по 400 В и один какой то невыясненный... помоему 1000 В... куда все это хозяйство разряжается???? на ключе высоковольтном я не увидел сопротивления...
Hall70Дата: Воскресенье, 05.Апр.2009, 02:14 | Сообщение # 5
orentoxic, Руководство по ремонту можешь выложить в хранилище? может другим тоже пригодится. orentoxic, получается у тебя заряд не сбрасывает из-за того что как сам в топе написал до конца заряда нет, так что по логике выходит надо там копать.
orentoxicДата: Воскресенье, 05.Апр.2009, 10:48 | Сообщение # 6
Инженер-медтехник
г. Оренбург
обязательно выложу... сегодня может даже...
стоп! эт как ж так получается... он же по любому должен заряд сбрасывать куда то... даж если не зарядился... а эт аварию выдает... да еще и не сбрасывает... и эта парочка киловольт везде бегает... короче ключ высоковольтный буду смотреть...
orentoxicДата: Четверг, 16.Апр.2009, 20:17 | Сообщение # 7
Инженер-медтехник
г. Оренбург
затухло все... вообщем нашел я некую проблему... не было стабилизированного напряжения +14 или +15 В... почему или... все дело что в РФ каждый производитель мандаризует (модернизирует) без уведомления... так вот они в 2 местах просто взяли удалили микросхем, раньше по схеме оно различалось на 14 В и 15В... но так как стабилизацию удалили, то получилось непонятная история... то ли должно быть 14В то ли 15... разницы я не заметил.. но факт остался один... аппарат в разных режимах до 150 кДж набирает энергию, а начиная с режима 150 и попоследний так ипытается набрать но безуспешно... все няапряжения в норме... одно только сбивает с толку... на преобразователе сетевом, в точке КТ1 напряжение скачет, как импульсное... как будто переменнка, но такая медленная.. что мультиметр замечает... и значения повторяются... а вроде как там стабилизированное напряжение должно быть....
Vladislav_TДата: Понедельник, 18.Май.2009, 19:49 | Сообщение # 8
orentoxic, к вопросу о том, что дефибриллятор не набирает более 150 Дж: года три назад (модель дефибриллятора, к сожалению, не помню) встречался с подобным дефектом. Причина оказалась в токе утечки высоковольтного тиристора, между анодом и катодом. Очень маленький ток, обнаружился только с помощью мегаомметра, но его хватало, чтобы скорость заряда и разряда конденсаторов при высоких напряжениях сравнялась.
Кстати, напряжение выше 1000 В замерял, соединив последовательно два 830-х мультиметра.
Vladislav_T
STarasДата: Суббота, 21.Ноя.2009, 23:38 | Сообщение # 9
Сгорел резистор R48 на плате высоковольтных ключей - его, двухватник, видно слева на фотке. Схема в нашем хранилище отличается от той платы, что у меня - на моей написано ЮМГИ.436244.006 . Может у кого есть схема на такой вариант, или хоть посмотреть в живом аппарате, какой там был номинал. Причиной сгорания может быть обрыв С45 1000х25 на плате стабилизаторов (механический, оторвана ножка от печатной дорожки), другой крамолы пока не вижу. Заряд вроде есть, разряда не слышу. Где-то мелькали сообщения, что существует и методика ремонта, и схемы - помогайте...
FiziqДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 21:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
R48 С2-33Н-2-12КОм+/-20%-А-Д. Схема и методика ремонта есть, но в ужасном качестве. Если удастся переснять - выложу к выходным.
STarasДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 23:06 | Сообщение # 11
Fiziq, спасибо за резистор, постарайся переснять, а то чинить такое чудище без документации, да еще и залитое военным лаком (наверняка УР-231) очень грустно.
vvpДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 19:42 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 400
Выложил схему высоковольтного ключа на хранилище файлов. Резистор сгорел из-за короткого замыкания. Резистор стоит в схеме заряда вспомогательных гасящих конденсаторов (они подключены к выводам хр10, хр7).
Замени резистор и померий напругу между хр10 и хр7, она должна быть более 200в, точно не помню. Если напруга есть и резистор не дымит, то посмотри визуально гасящие кондеры (они находятся под платой блока питания и под белой крышкой). Они не электролитические кондеры. Часто случается обрыв проводов к этим кондерам. Отпишись.
P.S. осторожно высокое напряжение!!!
STarasДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 20:15 | Сообщение # 13
vvp, Спасибо! Обязательно отпишусь mail1 - ведь аппарат то надо сделать (да и кушать хочется wink )
STarasДата: Воскресенье, 29.Ноя.2009, 18:21 | Сообщение # 14
Проблема решена.
Тему можно закрывать.
Краткий отчет -
Quote (Fiziq)
- больше не горит.
Quote (STaras)
Плюс поменял с десяток мелких электролитов, хотя явно дохлым был один из них.
Quote (vvp)
- угу, на 25 Дж уже было больше 600 Вольт.
Проверял на двух последовательных ПЭВках по 51 Ом 7,5 Ватт - что нашел - на мелких энергиях искрили-дымили, на 200 Дж одна из них испарилась dance2
На оставшейся проверил еще раз на 50 Дж - полет нормальный.
Вывод - надо на досуге сделать индикатор энергии как в ДКИ-Н-08 дополнив резистором для осциллографа, как в ДКИ-Н-02.
Общее впечатление от ремонта - аппарат слабенький - дорожки тонюсенькие, наворотов куча, полной схемы и описания так и нет.
vvpДата: Вторник, 01.Дек.2009, 18:49 | Сообщение # 15
Самодельная приблуда, доставшаяся по наследству (рис.1). biggrin
Нагрузочное сопротивление (рис.3) состоит из двух последовательно включенных проволочных резисторов по 22 ом (если захотите сделать такую самоделку используйте резисторы с большим межвитковым расстоянием, сопротивление общее 50ом). Батарейка, кнопка и резистор (подключенные параллельно основным резисторам), выполняют роль имитатора экг сигнала 1мв.
Трансформатор (рис.4) выполняет роль гальванической развязки для выхода на осциллограф (страшно было подключать осцил через резистивный делитель biggrin ). Транс является токовым датчиком, первичка состоит из одного витка включенного последовательно с нагрузкой.
Непонятные с первого взгляда два круглые стеклянные деталюшки посередине представляют собой древнейшие газоразрядные индикаторы с невыразимо красивым оранжевым свечением. Один индикатор вспыхивает при положительной полуволне разрядного импульса, другой при отрицательной (резисторы и диоды включенные последовательно с индикаторами помогают сделать это чудо). dance2
По яркости свечения можно натренированным глазом определять уровень энергии (это не шутка).
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 01.Дек.2009, 18:52
STarasДата: Вторник, 01.Дек.2009, 18:59 | Сообщение # 16
А что - красиво. На досуге нарисую схемку, а ты поставишь номиналы и сверишь good
vvpДата: Вторник, 01.Дек.2009, 19:00 | Сообщение # 17
А вот чем пользуемся сейчас. Очень удобная вещь, показывает энергию импульса, форму, временные интервалы. Позволяет менять нагрузку 25ом, 50ом, 100ом.
Р.S. Всем приятного пивопития drinks
dmnikkДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 02:03 | Сообщение # 18
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора, заранее большое спасибо.
MickДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 05:29 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
R48 на плате сетевого преобразователя МЛТ-0,5-220 ом.
mgm
STarasДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 09:49 | Сообщение # 20
dmnikk, Mick, а слабо опустить взгляд пониже, и почитать вот эту тему?
http://medteh.info/forum/30-680-1
bye2
MickДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 12:02 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
STaras , задан вопрос по плате сетевого преобразователя, а тема по ссылке по высоковольтному ключу, это разные платы.
mgm
STarasДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 19:17 | Сообщение # 22
Mick, вы правы, приношу извинения, старею. unknown
Но, согласись, все же интересно, что горит именно R48.
geoДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 09:44 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 32
электроника
большой ток через транзистор КТ805.
STarasДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 20:27 | Сообщение # 24
geo, очень много информации дал. Не устал, пока писал?
Какой заводской номер платы У83. ... ?
Какой позиционный номер транзистора?
renmasterДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 20:33 | Сообщение # 25
geo,проблему подробней обьясни и что делал , кроме констатации факта по току через транзистор .
правила создания тем почитай
СолярисДата: Пятница, 08.Окт.2010, 22:18 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Постоянно горит индикатор "батарея разряжена". Подавал от источника вместо аккумулятора напряжение от 8 В до 16 В, индикация не гаснет
avm65Дата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 11:35 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 29
Инеженер по медоборудованию
Оренбург
Не работает схема "капельного" заряда аккумулятора....
СолярисДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 20:02 | Сообщение # 28
Набережные Челны
И все? а напряжения померять, трудно? выкидывай дефибриллятор. rofl
а если серьезно, в сервисной инструкции все разжевано
avm65Дата: Вторник, 02.Ноя.2010, 11:21 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 29
Оренбург
У меня только схема в плохом качестве unknown
и булеву алгебру я тож знаю. На ДКИ-Н-08 все есть, а на энтот пепелац ничего.
babysh-mДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 13:58 | Сообщение # 30
Quote (avm65)
А в хранилище слабо заглянуть. wink
vvpДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 19:52 | Сообщение # 31
babysh-m, не пустят. biggrin
Вячеслав-ВоронежДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 20:04 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
А нет того режима в этом девайсе. только 3-х уровневый импульс которым сравнивается напряжения аккума (после делителя) 8 В ВЫКЛЮЧЕНИЕ ,(ДО 10 БУДЕТ ТОК ЗОРЯДА МЕНЬШЕ ШТАТНОГО)
10 ПОРА ЗАРЯЖАТЬ..СВЕТОДИОД ТРИГЕР С ПИТАНИЕМ О АКК
14 --15.8(В РАЗНЫХ РЕДАКЦИЯХ ПО РАЗНОМУ) СБРОС ТРИГ ..СВЕТОДИОД ПОГАШЕН,ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАРЯДНОГО ТОКА.
И Ни каких "капельных" ...извиняюсь всё просто . и прблем полагаю НЕТ.
cobian56Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 10:07 | Сообщение # 33
После нажатия на кнопки "Разряд" загорается индикатор "нет контакта". Проверял на мокрую тряпку. Провода от платы к электродам целые. Занимаюсь дефибрилляторами впервые.
vvpДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 15:20 | Сообщение # 34
Мокрая тряпка должна иметь сопротивление 50 ом. biggrin
Собери какойнить разрядник, тогда будет о чем поговорить.
STarasДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:16 | Сообщение # 35
cobian56, почитай все темы про дефибрилляторы в этом разделе, в т.ч.
http://www.medteh.info/forum/59-1809-1
avm65Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 14:21 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 29
Оренбург
Проблему решил, компаратор на оперционнике "плавал" drinks
avm65Дата: Пятница, 03.Дек.2010, 08:17 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 29
Оренбург
DA2 (140УД1208) плата ЮМГИ.758725.125 blush
Сообщение отредактировал avm65 - Пятница, 03.Дек.2010, 08:18
avm65Дата: Вторник, 07.Дек.2010, 08:39 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 29
Оренбург
всетаки надо было посмотреть схемку, там вроде все понятно . два подстроечника рядом с кжшкой и операционником уд1208. они за всю зарядку отвечают bye2
СолярисДата: Среда, 15.Дек.2010, 21:16 | Сообщение # 39
Набережные Челны
Отрегулировал, по сервисной инструкции. Все нормализовалось. Тему можно закрыть
Сообщение отредактировал Солярис - Среда, 15.Дек.2010, 21:22
cobian56Дата: Вторник, 21.Дек.2010, 10:51 | Сообщение # 40
На сопротивление 51 ом разряд есть. тему можно закрыть. Всем спасибо
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
