Модератор форума: STaras
Монитор пациента Yonker e8
ZzaayaccДата: Пятница, 28.Дек.2018, 23:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Сотрудник
Химки
Есть монитор. Новый . И у него появились проблемы. Есть питание от сети, работает. От АКБ отказывается.
Кто сталкивался с данным аппаратом?
AIXДата: Воскресенье, 30.Дек.2018, 00:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Батарею видит?
ZzaayaccДата: Четверг, 03.Янв.2019, 19:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Сотрудник
Химки
Батарею видит, определяет как полную, но работать отказывается.
ZzaayaccДата: Четверг, 03.Янв.2019, 22:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Сотрудник
Химки
При отключении от сети несколько секунд показывает полную батарею потом просаживается в ноль и сразу выключается.
Отдовали в сервис до меня. Была замена АКБ. Но всё также.
МВРДата: Пятница, 04.Янв.2019, 19:49 | Сообщение # 5
В сети
Цитата Zzaayacc ()
Была замена АКБ
А на новую ли заменили? ... Напряжение есть, ёмкость же мала ... процесс как у старой или "глубоко нелюбимой".
Как предварительный шаг, замерьте напряжение на АКБ на момент отключения от сети и затем после "просадки" до нуля ...
Если есть возможность, то поставить АКБ от другого аппарата, а эту АКБ в другой монитор (аппарат) ...
Прежде чем "лезть" в схему попробуйте зарядить АКБ в течение указанного в инструкции времени зарядки ...
Ну и главное: гарантийный срок не истёк ещё? ....
ZzaayaccДата: Воскресенье, 06.Янв.2019, 01:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
Сотрудник
Химки
Аппарат брали с выставки по мего скидке в китае. Про горантию можно даже не вспоминать.
Меняли LI в каком-то мало опытном сервис центре. Кроме замены банок там ничего не сделали и развели руками. Проверить акб на другом аппарате невозможно. В наличие только один.
Про цифры на банках, на батарее и другие данные скажу позже. Аппарат в работе. Ко мне попадает на короткие сроки и не часто.
Починить очень нужно, работает на колёсах на спец бригаде. Буду рад любой помощи.
МВРДата: Воскресенье, 06.Янв.2019, 10:07 | Сообщение # 7
В сети
Судя по характеру эксплуатации монитора
Цитата Zzaayacc ()
работает на колёсах ...
нормальной зарядкой АКБ никто не занимается ... Отсюда и последствия ... Аккумуляторы требуют уважения и их надо очень даже "уважать"! ... Пример: сотовый телефон.
P.S. Посоветуйте спецбригаде на колёсах "уважать" дефибриллятор со встроенным аккумулятором! Подведёт ведь ...
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
