  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Дефибриллятор ДКИ-Н-08
agolendaДата: Четверг, 01.Дек.2011, 08:42 | Сообщение # 41
Щегловск
Все аналогично топику http://www.medteh.info/forum/30-178- Но та тема закрыта, а про сам дефект информации нет. К файлохранилищу со схемами я пока не допущен (см. аватар:)). Сэр evven, сделайте милость, подскажите - что у Вас было?
severДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 06:13 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 63
Давно это было. На сколько помню менял транзистор VT1 (КТ 503?) и стабилитрон на той же плате
nafis-77Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 16:21 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
ребята есть аппарат Дефибриллятор ДКИ-Н-08 при включении и нажатии кнопки заряд не набирает энергию (пробовал и заниженную и завышенную энергию все равно не набирает ....долго набирает а потом длительный сигнал и сообщает нет набора энергии )..в чем причина подскажите ???
АГИДата: Четверг, 05.Апр.2012, 19:58 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 382
Проверь аккумулятор.
nafis-77Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 20:03 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
так он же он сети не набирает энергию ...походу аккумулятор не причем**???
МВРДата: Пятница, 06.Апр.2012, 00:14 | Сообщение # 46
В сети
Причём-причём ... Требует со стороны эксплуатирующего персонала обязательной, постоянной и своевременной подзарядки, в противном случае выходит из строя ...
nafis-77Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 12:48 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
аккумулятор в исправном состоянии ..заряд батарее хороший ...индакатор заряда батарее находится на самом высоком положении при нажатии кнопки зарядки все равно не набирает заряд и раздается звуковой сигнал ....
creytДата: Пятница, 06.Апр.2012, 13:41 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 546
Кузня
Преобразователь работает?
Проверь линейку диодов на заряд накопительных конденсаторов.
Ну и так далее.
Инженер электроник....
генаfДата: Пятница, 06.Апр.2012, 16:55 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 611
медтехникl
Попробуй разрядить акум согласно ИЭ и заряди его по новой согласно ИЭ.
nafis-77Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 09:09 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
нашел в преобразователе транзистор в выходном каскаде греется IRF150N .проверил его он оказался исправным ...линейку диодов на выходе с трансформатора тоже проверил --они все исправны ...ну походу в преобраозователе дело ..дальше ищу ...
nafis-77Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 08:21 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
перекопал всю схему ..все попробовал в плате преобразователя ..не нашел истинную причину ..пришлось отправлять на завод ...они отремонтировали и выяснилось что была редкая неисправность ..вышел из строя высоковольтный ключ ...в плате управления ....
Alex2012Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 10:28 | Сообщение # 52
А сколько денег завод взял ? У меня есть ,что ему отправить в ремонт.
nafis-77Дата: Среда, 13.Июн.2012, 15:52 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
2500
lexa-xfДата: Четверг, 07.Мар.2013, 11:44 | Сообщение # 54
Чебоксары
Дефибрилятор выдает вместо 100 Дж 65 Дж! Ина всех режимах так. В чем может быть причина?
генаfДата: Четверг, 07.Мар.2013, 16:19 | Сообщение # 55
медтехникl
lexa-xf, почитайте
Дефибриллятор http://www.medteh.info/forum/
mu-muДата: Четверг, 07.Мар.2013, 17:43 | Сообщение # 56
1.измеряет ли твой Измеритель энергий импульсы положительной и отрицательной полярности (многие особенно импортные
этого не делают-как раз полонина и получается)
2.на плате контроллера ДКИ стоит много оборотный потенциометр-его и крути
prostopunkДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 00:34 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
но, прежде, чем крутить потенциометр - надо действительно удостоверится, что измерение проводилось правильно.
Например, наш измеритель - ну никак не хотел мерить энергию аксионовских дефибрилляторов, а в метрологии - измеряли - никаких проблем
импульс у них (у аксионов) необычный - трапецевидный двухполярный)
rudakovДата: Пятница, 15.Мар.2013, 06:00 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 55
электронщик
у меня та же проблема, но не работает УУ, нет сигнала ПИ, Контроллер не выдает, а почему???
Не хочет измерять сопротивление пациента, и всё!
creytДата: Пятница, 15.Мар.2013, 07:51 | Сообщение # 59
Кузня
Цитата (rudakov)
нет сигнала ПИ
D12 замени.
lexa-xfДата: Вторник, 19.Мар.2013, 15:40 | Сообщение # 60
Чебоксары
Мой измеритель нормально измеряет! Дело в схеме. Я пробовал менять платы с другого дефи. энергия внорме!
rudakovДата: Вторник, 02.Апр.2013, 09:07 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 55
электронщик
Для измерения тела человека есть спец. трансформатор, на него плата управления выдает импульс, этот импульс прикладывается к телу, и амплитуду его измеряют 4 операционника, они и дают команды о сопротивлении тела на плату управления. проследи осцилом и отрегулируй нормальное срабатывание компараторов.
taraymovichДата: Четверг, 11.Апр.2013, 03:17 | Сообщение # 62
Луцк
Подскажите каким измерителем энергии лучше измерять заряд дефибриллятора
lexa-xfДата: Пятница, 03.Май.2013, 15:09 | Сообщение # 63
Чебоксары
иэви-02
vital_davidДата: Среда, 26.Июн.2013, 15:19 | Сообщение # 64
Таганрог
Дефибриллятор ДКН-н-08 Аксион. При наборе энергии на экране выдает ( ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ) и включается аварийный сигнал. Кто сталкивался с такой неисправностью ?
DimitriusДата: Среда, 26.Июн.2013, 22:41 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 410
Виновными может быть как плата ПС так и плата КВВ. Было такое что вылетела DD1 в плате КВВ и не было сигнала на включение второй диагонали, и ошибка-ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Просмотрите в первую очередь плату КВВ - DD1,тиристоры. В плате ПС - преобразователь высоковольтный-проверить наличие высоких напряжений.
nikolai-m71Дата: Среда, 03.Июл.2013, 12:33 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Добрый день. Моя тема где-то была, но я её не нашёл, поэтому спрашиваю по новому.
Если деффибрилятор включить клавишей ДКИ от аккумуляторя, то он зяпускается и работает.
Если включить в сеть то загораются оба светодиода (аккумулятор заряжается).
При нажатии ДКИ индикатор заряда гаснет и больше ничего.
Подскажите что делать (кнопки Сеть и ДКИ проверил, рабочие, аккумулятор то же).
Благодарю за совет.
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Среда, 03.Июл.2013, 12:36
DimitriusДата: Среда, 03.Июл.2013, 14:00 | Сообщение # 67
То есть у Вас не работает от сети(розетки)? Смотрите плату преобразователя сетевого, а именно сетевой преобразователь(импульсник). Судя по вашему сообщению в момент включения от сети импульсник запускается и его сразу что то гасит(срабатывает защита). Просмотрите все элементы сетевого инвертора(начните со вторичного выпрямителя, диоды+ёмкости-как вариант во время включения импульс не сглаживается и БП уходит в защиту) -инвертор может быть отдельным блочком а может быть на плате раскидан.
severДата: Среда, 03.Июл.2013, 15:42 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 63
Ох давно это было. На сколько помню это сгоревшие стабилитрон типа кс...Ж (с белой и желтой полосой) и транзистор кт3107. Если не найдешь - фото в студию. Я примерно помню расположение деталей. Или прозвони элементы в этих корпусах - может сам найдешь. Удачи.
nikolai-m71Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 19:44 | Сообщение # 69
Ниж. Нов.
sever,
Здраствуйте.
Новерно давно, или другая модификация.
Нашёл три стабилитрона, не пробиты. Транзисторов КТ нет, есть импортные, то же не пробиты.
Выкладываю фото. Жду коментарии.
DimitriusДата: Четверг, 04.Июл.2013, 20:21 | Сообщение # 70
Вы сетевой преобразователь проверяли-он у Вас отдельным блоком, возьмите и проверьте его без ДКИ(отключите шлейфом) и нагрузите чем то на 1-2Ампера(резисторы). Как вариант подцепи к выходу мультиметр, а лучше осциллограф и посмотрите что на выходе импульсника в момент включения от сети.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Четверг, 04.Июл.2013, 23:30
nikolai-m71Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 09:26 | Сообщение # 71
Ниж. Нов.
Dimitrius,
Попробовал даже на 6.5 Ом (3.3 А), как выдавал 22 В, так и выдаёт.
AlexiumДата: Пятница, 05.Июл.2013, 10:22 | Сообщение # 72
А мне казалось что он должен выдавать 24-27 в зависимости от типа БП.???
DimitriusДата: Пятница, 05.Июл.2013, 22:46 | Сообщение # 73
22В маловато, но допустимо. Тогда сравните наличие стабилизированных напряжений +12 В, –24 В, +6 В при работе от АКБ и от сети. Для исключения проблемы сетевого импульсника возьмите отключите его, и подайте от лабораторного блока питания 24В и попробуйте включить. И где вы измерили напряжение-прямо на выходе сетевого преобразователя или на клеммах в плате? Проследите цепочку питания от сети от импульсника к узлам стабилизатора.
severДата: Суббота, 06.Июл.2013, 08:36 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 63
Я пометил на фото где посмотреть надо. Стабилитрон наверно КС212Ж, а транзистор КТ503
nikolai-m71Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 19:35 | Сообщение # 75
Ниж. Нов.
sever,
Транзистор цел, стабилитрон КС175 не очень понял, заменил на похожий но двух анодный.
Результат тот же.
Dimitrius,
6 в,12 в, 24 в от АКБ - есть, от 220в -нет. Попробовать от лаб БП не успел.
При питании от АКБ на L1 подаётся 14в, на R1 и R2 -5в.
При питании от 220в на L1 подаётся 22в, на R1 и R2 -0в.
Плату управления пока не смотрел.
DimitriusДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 21:59 | Сообщение # 76
Вот Вы и сами нашли ответ, ищите пропажу 5В на R1 и R2(или как вариант подайте от внешнего БП нужное напряжение) . Смотрите плату управления, в худшем случае виноват МК ЗУ D4(PIC16C711-04/P) или D17(PXAG30KBA), в лучшем случае DA5(74AC241N). В любом случае ищите выходы нужных сигналов от этих микросхем.
П.С. стабилитрон и транзистор, про который говорили выше не при чём, это стабилизатор на 6В - он одинаково работает или не работает хоть от сети хоть от батареи
prorokvmДата: Пятница, 18.Сен.2015, 15:50 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Имею 3 дифибриллятора "Аксион", ДКИ-Н-08. Проблемма такова: повреждены ( треснутые, расколотые от перегрева...)мощные резисторы ( такие квадратные, большие) ТВО-5-200 ОМ 5% на плате высоковольтного ключа. Думаю. что и у других было такое. Вопрос: Кто и чем заменял?
Сообщение отредактировал prorokvm - Пятница, 18.Сен.2015, 19:22
Stanislav_FirstДата: Вторник, 19.Июл.2016, 14:32 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
При питании от АКБ (ПС-028) присутствуют напряжения +12, -20, +6 I, +6 II. При поключенной сети и нажатии кнопки сеть, аппарат сразу гаснет, напряжение +12 и +6 I присутствуют, -20 и +6 II нет. Помогите разобраться с данной проблемой.
alex08chikДата: Суббота, 22.Окт.2016, 16:22 | Сообщение # 79
Оренбург
Поступил в работу дефибриллятор. Проблема - не набирает заряд при нажатии кнопки "ЗАРЯД". На экране отображается сообщение "нет контакта". VD20, VD21 проверил. Кто нибудь сталкивался?
На компараторах DA2..DA5 напряжения на 2 ногах след (0.76В, 0.54В, 3.06В, 3.78В)
X14N1KДата: Пятница, 13.Июл.2018, 13:24 | Сообщение # 80
Инжинер
Костанай
Есть у кого-нибудь схема. ДКИ-Н-08 схема ЮМГИ.436244.028. Скинте пж . Спасибо .
X14N1K
  • Страница 2 из 2
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Gravicapot[27.Янв.2025]
2. Orbb[27.Янв.2025]
3. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
4. Den_2102[27.Янв.2025]
5. arc0[27.Янв.2025]
6. Tehgroup[27.Янв.2025]
7. sterh5[27.Янв.2025]
8. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
9. Sklaus[26.Янв.2025]
10. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
