Все темы про этот дефибриллятор объединены в одну - эту тему!
Вся информация: вопросы, просьбы и советы по всем проблемам с данным дефибриллятором должна быть в этой теме! И теперь её нужно только продолжать, не создавая новые "мусорные" темки! ... Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
ЗНАЙТЕ: ваше сообщение в этой теме в текущем анонсе технического подраздела про реанимационное оборудование станет первым, также оно будет в числе первых на ленточном форуме!
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой или по-умному и грамотно(!) присоединились к уже существующей ...
Поступил с двумя неисправностями:первая, не мерил сопротивление пациента - сообщ "Нет контакта" решилось заменой стабилитрона в плате КВВ(ключ высоковольтный). И вторая, не работает от сети, хотя прекрасно работает от АКБ, Заряд разряд АКБ в норме. Автогенератор на микросхеме DA2 (плата ПС) запускается при подаче напряжения от АКБ 12В и не запускается при поступлении 20В от импульсного БП. Если кто сподобным сталкивался, дайте совет.
В общем, наконец-то, добрался до дефибрилятора. ПС в нем выполнена по схеме ЮМГИ.436244.028 согласно альбому схем, выложенному на сайте. Транзистор VT1 оказался исправен. Проблема решилась заменой стабилитрона VD7 и транзистора VT7. Я молод, и пока еще только учусь...
Рано радовался, когда сел аккумулятор, дефибрилятор перестал работать, при работе от сети начинает моргать дисплей, иногда при тесте горит "RTS ошибка", напряжение на аккумуляторе при этом падает до 6В, Аккумулятор не заряжает, хотя он в полном порядке, заряжал его на другом ДКИ... Есть мнения? Я молод, и пока еще только учусь...
Sept, хорошо попробую. Сегодня утром, напряжение на аккумуляторе составило 0В хотя вечером вчера еще было 10, Дефибрилятор был отключен, куда-то уходит все. Я молод, и пока еще только учусь...
- это очень хорошо. А напряжения на них есть - ну, там, на коллекторе, на эмиттере, ну и на базе заодно? Мерял? Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Конечно мерял.Напишу по памяти,что помню: VT6 Э-0V,K-7V VT7 K-20V,Б-7V,Э-12V VT8 Э-20V,K-0V,Б-20V VT9 K-20V,Э-0V,Б -0,3V Все напряжения положительные относительно 0v
Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 21:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
инженер по ремонту
николаев
Именно так.vt7-закрыт.VD7-стабилитрон kc175ц,DA4-IL311AN(КАМПАРАТОР) На КVT8-+аккумулятора(я мерял с отброшенной клеммой +акк) Не совсем понимаю назначение DA4. А схема у меня отвратная,сам с трудом всё понимаю.
Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 19:15 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 395
gennadr, На VT7 и стабилитроне собран стабилизатор питания. Транзистор слабенький, по рассеиваемой мощности, и часто выходит из строя, проверь его или поменяй. Успехов!
Дата: Четверг, 03.Фев.2011, 09:02 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 112
Проблема в следующем, при включении монитора , он светится но не каких символов нет. Такое ощущение, что просто убрали яркость и контрастность в ноль. Проверил все шлейфы припаяны нормально, может есть у кого нибудь идеи. Сейчас ищю регулятор контрастности и яркости.
Дата: Суббота, 05.Мар.2011, 09:58 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 30
городок
Добрый день уважаемые знатоки. Скажу сразу в мед. оборудовании я новичок и поэтому прошу помощи у вас. Есть дефибриллятор ДКИ-Н-08, проблема в нем следующая, при включении загорается подсветка на ЖК дисплее и все, никаких отображений теста и т.п. Подскажите пожалуйста куда в первую очередь капнуть. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Maks1986 - Суббота, 05.Мар.2011, 11:30
Дата: Суббота, 05.Мар.2011, 13:36 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 30
городок
Схема это хорошо, но вот в какую сторону копать. Если бы ЖК был неисправен, то аппарат прошел бы тест и работал (не выводя на экран), а это просто в одной паре, подсветка дисплея и все. Да и еще он заряжает АКБ.
Дата: Суббота, 05.Мар.2011, 18:52 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 30
городок
Хорошо вопрос немного перефразирую: "Люди добрые, кто нибудь сталкивался с такой анамалией данного оборудования?" Подскажите пожалуйста алгоритм действий, заранее благодарю.....!!!!!
Сообщение отредактировал Maks1986 - Суббота, 05.Мар.2011, 18:52
Дата: Понедельник, 07.Мар.2011, 13:39 | Сообщение # 30
Регулировки контраста там нет, максимум регулировка яркости подсветки. Если на дисплее ничего не отображается то надо смотреть в сторону контроллера и его питающих напряжений.
[quote=Alexium]Померить напряжения БП. Проверить микросхему D12 на плате контроллера- кажется 74hc373. [/quote] выходное напряжение с блока питания +21V. насколько я понимаю плата контролера находиться с правой стороны и маркируется ЮМГИ.758725.152, но на ней D12 и D9 одинаковые микросхемы по маркировке, разобраться не могу (постарались за лакировать) вроде как SN74AC373N. Их проверять?
Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 11:16 | Сообщение # 32
Да это плата контроллера. Проверь сопротивление м/у 16 и 8 ногой D12. С блока питание напряжение 6 V идет на линейный стабилизатор на плате контроллера. Включением контроллера XA51 управляет микроконтроллер PIC16СXX. Все это расписано в схеме на feldsher.ru (сайт неформальной скорой медицинской помощи).
Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 20:49 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 73
Омск
сегодня бился пол дня с этим "чудесным созданием" не было зарядки на АКБ и соответственно 6в на питании D4 (режим - включен только сетевой тумблер). При вскрытии аппарата было видно, что долго болталась плата на железке (датчик температуры зарядки АКБ) аппарат катался на скорой помощи. Результат на плате питания -погибли ен12 - пробита вход- выход сквозняк,кт503г не звенят переходы,кс175- кортыш .После замены ожил. Нюанс разработчиков - при включении дефибриллятора зарядка выключается.
Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 20:49 | Сообщение # 39
Обслуживание и ремонт
Возникла странная проблема с ДКИ-Н-08. Накопление заряда происходит корректно только при энергии до 25Дж, напряжение на накопительных конденсаторах устанавливается пропорционально корню из энергии, при 5Дж около 35 В, при 10Дж около 50 В, при 25Дж около 100 В. При установке больших значений энергии, начиная с 50Дж напряжение повышается до значения свыше 300В, появляется сообщение НЕТ НАКОПЛЕНИЯ ЗАРЯДА и дефибриллятор уходит в режим АВАРИЯ. КВВ на сборках. Получается, что нет контроля напряжения заряда накопительных конденсаторов. Может у кого есть мысли по этому поводу? Перенесено.
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 23.Мар.2011, 17:50
