Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 08:42 | Сообщение # 41
Щегловск
Все аналогично топику http://www.medteh.info/forum/30-178- Но та тема закрыта, а про сам дефект информации нет. К файлохранилищу со схемами я пока не допущен (см. аватар:)). Сэр evven, сделайте милость, подскажите - что у Вас было?
Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 16:21 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
ребята есть аппарат Дефибриллятор ДКИ-Н-08 при включении и нажатии кнопки заряд не набирает энергию (пробовал и заниженную и завышенную энергию все равно не набирает ....долго набирает а потом длительный сигнал и сообщает нет набора энергии )..в чем причина подскажите ???
Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 00:14 | Сообщение # 46
Причём-причём ... Требует со стороны эксплуатирующего персонала обязательной, постоянной и своевременной подзарядки, в противном случае выходит из строя ...
Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 12:48 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
аккумулятор в исправном состоянии ..заряд батарее хороший ...индакатор заряда батарее находится на самом высоком положении при нажатии кнопки зарядки все равно не набирает заряд и раздается звуковой сигнал ....
Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 09:09 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
нашел в преобразователе транзистор в выходном каскаде греется IRF150N .проверил его он оказался исправным ...линейку диодов на выходе с трансформатора тоже проверил --они все исправны ...ну походу в преобраозователе дело ..дальше ищу ...
Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 08:21 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
перекопал всю схему ..все попробовал в плате преобразователя ..не нашел истинную причину ..пришлось отправлять на завод ...они отремонтировали и выяснилось что была редкая неисправность ..вышел из строя высоковольтный ключ ...в плате управления ....
Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 17:43 | Сообщение # 56
1.измеряет ли твой Измеритель энергий импульсы положительной и отрицательной полярности (многие особенно импортные этого не делают-как раз полонина и получается) 2.на плате контроллера ДКИ стоит много оборотный потенциометр-его и крути
Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 00:34 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
но, прежде, чем крутить потенциометр - надо действительно удостоверится, что измерение проводилось правильно. Например, наш измеритель - ну никак не хотел мерить энергию аксионовских дефибрилляторов, а в метрологии - измеряли - никаких проблем импульс у них (у аксионов) необычный - трапецевидный двухполярный)
Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 09:07 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 55
электронщик
Для измерения тела человека есть спец. трансформатор, на него плата управления выдает импульс, этот импульс прикладывается к телу, и амплитуду его измеряют 4 операционника, они и дают команды о сопротивлении тела на плату управления. проследи осцилом и отрегулируй нормальное срабатывание компараторов.
Дефибриллятор ДКН-н-08 Аксион. При наборе энергии на экране выдает ( ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ) и включается аварийный сигнал. Кто сталкивался с такой неисправностью ?
Виновными может быть как плата ПС так и плата КВВ. Было такое что вылетела DD1 в плате КВВ и не было сигнала на включение второй диагонали, и ошибка-ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Просмотрите в первую очередь плату КВВ - DD1,тиристоры. В плате ПС - преобразователь высоковольтный-проверить наличие высоких напряжений.
Добрый день. Моя тема где-то была, но я её не нашёл, поэтому спрашиваю по новому.
Если деффибрилятор включить клавишей ДКИ от аккумуляторя, то он зяпускается и работает. Если включить в сеть то загораются оба светодиода (аккумулятор заряжается). При нажатии ДКИ индикатор заряда гаснет и больше ничего.
Подскажите что делать (кнопки Сеть и ДКИ проверил, рабочие, аккумулятор то же). Благодарю за совет.
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Среда, 03.Июл.2013, 12:36
То есть у Вас не работает от сети(розетки)? Смотрите плату преобразователя сетевого, а именно сетевой преобразователь(импульсник). Судя по вашему сообщению в момент включения от сети импульсник запускается и его сразу что то гасит(срабатывает защита). Просмотрите все элементы сетевого инвертора(начните со вторичного выпрямителя, диоды+ёмкости-как вариант во время включения импульс не сглаживается и БП уходит в защиту) -инвертор может быть отдельным блочком а может быть на плате раскидан.
Ох давно это было. На сколько помню это сгоревшие стабилитрон типа кс...Ж (с белой и желтой полосой) и транзистор кт3107. Если не найдешь - фото в студию. Я примерно помню расположение деталей. Или прозвони элементы в этих корпусах - может сам найдешь. Удачи.
Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 19:44 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 160
Ниж. Нов.
sever, Здраствуйте. Новерно давно, или другая модификация. Нашёл три стабилитрона, не пробиты. Транзисторов КТ нет, есть импортные, то же не пробиты. Выкладываю фото. Жду коментарии.
Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 20:21 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 410
Вы сетевой преобразователь проверяли-он у Вас отдельным блоком, возьмите и проверьте его без ДКИ(отключите шлейфом) и нагрузите чем то на 1-2Ампера(резисторы). Как вариант подцепи к выходу мультиметр, а лучше осциллограф и посмотрите что на выходе импульсника в момент включения от сети.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Четверг, 04.Июл.2013, 23:30
Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 22:46 | Сообщение # 73
22В маловато, но допустимо. Тогда сравните наличие стабилизированных напряжений +12 В, –24 В, +6 В при работе от АКБ и от сети. Для исключения проблемы сетевого импульсника возьмите отключите его, и подайте от лабораторного блока питания 24В и попробуйте включить. И где вы измерили напряжение-прямо на выходе сетевого преобразователя или на клеммах в плате? Проследите цепочку питания от сети от импульсника к узлам стабилизатора.
Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 19:35 | Сообщение # 75
Ниж. Нов.
sever, Транзистор цел, стабилитрон КС175 не очень понял, заменил на похожий но двух анодный. Результат тот же.
Dimitrius, 6 в,12 в, 24 в от АКБ - есть, от 220в -нет. Попробовать от лаб БП не успел. При питании от АКБ на L1 подаётся 14в, на R1 и R2 -5в. При питании от 220в на L1 подаётся 22в, на R1 и R2 -0в. Плату управления пока не смотрел.
Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 21:59 | Сообщение # 76
Вот Вы и сами нашли ответ, ищите пропажу 5В на R1 и R2(или как вариант подайте от внешнего БП нужное напряжение) . Смотрите плату управления, в худшем случае виноват МК ЗУ D4(PIC16C711-04/P) или D17(PXAG30KBA), в лучшем случае DA5(74AC241N). В любом случае ищите выходы нужных сигналов от этих микросхем.
П.С. стабилитрон и транзистор, про который говорили выше не при чём, это стабилизатор на 6В - он одинаково работает или не работает хоть от сети хоть от батареи
Дата: Пятница, 18.Сен.2015, 15:50 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Имею 3 дифибриллятора "Аксион", ДКИ-Н-08. Проблемма такова: повреждены ( треснутые, расколотые от перегрева...)мощные резисторы ( такие квадратные, большие) ТВО-5-200 ОМ 5% на плате высоковольтного ключа. Думаю. что и у других было такое. Вопрос: Кто и чем заменял?
Сообщение отредактировал prorokvm - Пятница, 18.Сен.2015, 19:22
Дата: Вторник, 19.Июл.2016, 14:32 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
При питании от АКБ (ПС-028) присутствуют напряжения +12, -20, +6 I, +6 II. При поключенной сети и нажатии кнопки сеть, аппарат сразу гаснет, напряжение +12 и +6 I присутствуют, -20 и +6 II нет. Помогите разобраться с данной проблемой.
Дата: Суббота, 22.Окт.2016, 16:22 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 22
Оренбург
Поступил в работу дефибриллятор. Проблема - не набирает заряд при нажатии кнопки "ЗАРЯД". На экране отображается сообщение "нет контакта". VD20, VD21 проверил. Кто нибудь сталкивался?
На компараторах DA2..DA5 напряжения на 2 ногах след (0.76В, 0.54В, 3.06В, 3.78В)
