Добрый день. Открытый реанимационный комплекс для новорожденных IW900 новозеланской компания Fisher & Paykel Healthcare показывает ошибку 30, инструкция не помогла. Не понял что делать с этим. Может у кого было? с уважением саша
Действия, при возникновении ошибки «30». В аппаратах выпуска после 2008г: «Device configuration in EEPROM has changed (non user-serviceable). Replace Control PCB.» В аппаратах выпуска после 2014г: «Replace Control PCB.» Сталкивался с ошибкой «31». Для того, чтобы исключить системный сбой, сервисники посоветовали сделать следующее. Нажать кнопку Baby и включить питание аппарата, дождаться окончания контроля, отпустить кнопку. Попробуйте, может быть поможет.
ООО "Бернер Росс Медикал", г. Москва, Петровский пер., д.1 8-495-694-26-10, 8-495-694-44-70. Но с 2016г. "фишерами" они больше не занимаются. Попробуйте позвонить, может быть кто-нибудь из "старой гвардии" поможет.
17 MISSING PULSES Missing Triac Firing (the triac which controls power to the element was sensed as delivering insufficient/uncontrolled power to the element). Note that this error may mean the one of the backup hardware circuits has independently detected a fault and disconnected power from the element. Change mains wall power outlet. If error still detected, contact distrubitor
