Модератор форума: STaras
Открытый реанимационный комплекс IW900 ф.Fisher & Pykel
yusupovd92Дата: Вторник, 17.Сен.2019, 13:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
ставр
Открытый реанимационный комплекс для новорожденных IW900 новозеланской компания Fisher & Paykel Healthcare показывает ошибку 30, инструкция не помогла. Не понял что делать с этим. Может у кого было?
с уважением саша
Serov-OVДата: Вторник, 17.Сен.2019, 20:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 222
Котовск
Действия, при возникновении ошибки «30». В аппаратах выпуска после 2008г: «Device configuration in EEPROM has changed (non user-serviceable). Replace Control PCB.»
В аппаратах выпуска после 2014г: «Replace Control PCB.»
Сталкивался с ошибкой «31». Для того, чтобы исключить системный сбой, сервисники посоветовали сделать следующее. Нажать кнопку Baby и включить питание аппарата, дождаться окончания контроля, отпустить кнопку. Попробуйте, может быть поможет.
yusupovd92Дата: Вторник, 17.Сен.2019, 20:56 | Сообщение # 3
ставр
Попробую контроль. Данный eeptom переставлял на другую плату и она работала.
У Вас есть контакты сервиса?
с уважением саша
Serov-OVДата: Среда, 18.Сен.2019, 18:42 | Сообщение # 4
Котовск
ООО "Бернер Росс Медикал", г. Москва, Петровский пер., д.1 8-495-694-26-10, 8-495-694-44-70. Но с 2016г. "фишерами" они больше не занимаются. Попробуйте позвонить, может быть кто-нибудь из "старой гвардии" поможет.
Serov-OVДата: Среда, 18.Сен.2019, 18:42 | Сообщение # 5
Котовск
17 MISSING PULSES
Missing Triac Firing (the triac which controls power to the element was sensed as delivering insufficient/uncontrolled power to the element). Note that this error may mean the one of the backup hardware circuits has independently detected a fault and disconnected power from the element.
Change mains wall power outlet. If error still detected, contact distrubitor
DragerMasterДата: Среда, 18.Сен.2019, 18:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 134
Almaty
Цитата kaban513 ()
выдает ошибку 017
у меня выдавал такую же ошибку когда не было нагрева нагревателя стакана. был неисправный симистор.
1. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
4. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
5. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
6. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
7. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
8. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
9. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
