Модератор форума: STaras
Гипертермическая система Blanketrol III
ZlayerHunterДата: Понедельник, 21.Окт.2019, 14:25 | Сообщение # 1
Сервис инженер
Якутск
Приветствую знатоков.
Подскажите, аппарат вышел в ошибку "Snap disk remove from service"
Есть у кого инструкция (мануал) по сбросу ошибки?
И у кого можно закупить запасные части для его ремонта.
Несколько пояснений о системе см. ЗДЕСЬ.
Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо.
AlexiumДата: Понедельник, 21.Окт.2019, 21:02 | Сообщение # 2
If the reservoir water temperature reaches 46.0°C  2.0°C (114.8  3.6°F), the thermostatic snap disc shuts down the unit, the SETPOINT/ STATUS display flashes SNAP DISC REMOVE FROM SERVICE, the patient display indicates EE02, and the trouble alarm sounds.
https://www.comstatinc.com/thermostats/snap-disk
ZlayerHunterДата: Вторник, 22.Окт.2019, 11:44 | Сообщение # 3
Сервис инженер
Якутск
Спасибо за совет,
я проверял термореле, при нагреве размыкается,
при остывании замыкается обратно.
Может есть знатоки по сбросу ошибки, говорят помогает 50 на 50,
или у кого можно закупить материнскую плату на данный аппарат.
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
