Модератор форума: STaras
Гипертермическая система Blanketrol III
ZlayerHunterДата: Понедельник, 21.Окт.2019, 14:25 | Сообщение # 1
Сервис инженер
Якутск
Приветствую знатоков.
Подскажите, аппарат вышел в ошибку "Snap disk remove from service"
Есть у кого инструкция (мануал) по сбросу ошибки?
И у кого можно закупить запасные части для его ремонта.
Несколько пояснений о системе см. ЗДЕСЬ.
Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо.
AlexiumДата: Понедельник, 21.Окт.2019, 21:02 | Сообщение # 2
If the reservoir water temperature reaches 46.0°C  2.0°C (114.8  3.6°F), the thermostatic snap disc shuts down the unit, the SETPOINT/ STATUS display flashes SNAP DISC REMOVE FROM SERVICE, the patient display indicates EE02, and the trouble alarm sounds.
https://www.comstatinc.com/thermostats/snap-disk
ZlayerHunterДата: Вторник, 22.Окт.2019, 11:44 | Сообщение # 3
Сервис инженер
Якутск
Спасибо за совет,
я проверял термореле, при нагреве размыкается,
при остывании замыкается обратно.
Может есть знатоки по сбросу ошибки, говорят помогает 50 на 50,
или у кого можно закупить материнскую плату на данный аппарат.
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
4. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
5. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
6. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
7. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
9. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
