Модератор форума: STaras
Шприцевой дозатор BYZ-810
nikolai-m71Дата: Среда, 22.Фев.2023, 12:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Принесли дозатор BYZ-810.
Дозатор определяет шприцы не как 20, а как 30 мл.
Если поправить резистор RN2, то показывает правильно.
Прокачивает жидкость из шприца, на табло правильно, в реальности 2/3 объёма.
Откалибровать шприц не получается. Как не не устанавливай поршень, он не останавливается (трещит привод).
Хотя, если для инъекции задать 30 мл, а в шприце 20, то он остановится.
Может кто подскажет, или сервисник есть?
AlexiumДата: Четверг, 23.Фев.2023, 18:19 | Сообщение # 2
https://www.youtube.com/watch?v=9ZN4eDl294o
nikolai-m71Дата: Понедельник, 27.Фев.2023, 07:54 | Сообщение # 3
Ниж. Нов.
Большое спасибо за ссылку на калибровку аппарата. Но калибровка описана в инструкции.
Меня больше интересует неисправность аппарата.
Как с ней бороться.
инженер nikolai-m71, после Вашего разъяснения пояснение к теме "Калибровка" заменено на: "Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению".
nikolai-m71Дата: Понедельник, 27.Фев.2023, 12:50 | Сообщение # 4
Ниж. Нов.
Виноват. Не правильно выразился.
vdv777Дата: Вторник, 11.Апр.2023, 21:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
Здравия, коллеги!
Может кто сталкивался на BYZ-810 постоянно ошибка "завал угла" - что это значит и как лечится?
Ещё один аппарат постоянно выдаёт окклюзию, сталкивался кто-нибудь?
AlexiumДата: Четверг, 13.Апр.2023, 15:36 | Сообщение # 6
Цитата vdv777 ()
ошибка "завал угла"
Не может сдвинуть поршень.
Купите нормальные шприцы для инфузии.
vdv777Дата: Вторник, 02.Май.2023, 20:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 46
Благодарю за ответ. Выдавал окклюзию один из 50-ти аппаратов на одних и тех же шприцах. Дело явно не в шприце.
Пока решил проблему, поставив более грубый уровень срабатывания окклюзии.
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
