Модератор форума: STaras
Дефибриллятор-монитор S8 ф.COMEN (Китай)
murik85Дата: Суббота, 26.Окт.2024, 22:22 | Сообщение # 1
Окулист
Узбекистан
Ташкент
Регистрационное удостоверение РЗН 2023/21244 от 27.09.2023 года на Дефибриллятор-монитор в вариантах исполнения:
1 - Дефибриллятор-монитор S3;
2 - Дефибриллятор-монитор S5;
3 - Дефибриллятор-монитор S6;
4 - Дефибриллятор-монитор S8.
Производство китайской компании Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. [Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.] (торговый бренд - "COMEN").
Доброго времени суток!
Принесли на ремонт дефибриллятор S8 от бренда "Comen", при включении пару раз моргают два верхних светодиода и на этом всё, экран чёрный, хотя подсветка загорается. Определил, что неисправность в основной плате (CM_9G45_MAINBOARD_A). На самой плате все кварцевые генераторы исправны - есть сигналы, также присутствуют все напряжения.
Большая просьба, у кого есть исправный такой аппарат, поделитесь дампом от основной платы. NAND FLASH: 29F1G08ABAEAWP
Также для проверки могу поделиться имеющим дампом, возможно причина в самом процессоре ATMEL ATSAM9G45.
Менял: две RAM, микросхемы SN75LVDS84A, DM9161BIEP - не помогло, грешу на прошивку или процессор ATMEL.
Есть темы о проблемах с изделиями компании с брендом COMEN, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/59-0-1-0-10-1-[COMEN]
Есть темы о проблемах с дефибрилляторами, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/59-0-2-0-10-1-[Дефибриллятор]
murik85Дата: Суббота, 26.Окт.2024, 22:39 | Сообщение # 2
Окулист
Узбекистан
Ташкент
Перенесено из тематически несоответствующей темы.
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Цитата Koadmir ()
Монитор STAR 8000C от COMЕN. При включении загорается белым экран (подсветка) и всё. На кнопки не реагирует. Динамик звуков не издаёт. Питания, вроде, норм, что от блока, что от сети. Грешу на плату процессора.
Но где искать дальше проблему не знаю.
Стоит процессор BGA Atmel, сзади есть VGA разъём.
При подключении монитора тоже нет сигнала.
Стоит флешка на 8 Гб. Но на ней не ПО, а какая-то статистика пациентов - может кто сталкивался?
Koadmir, идентичная проблема, только у меня дефибриллятор-монитор S8 тоже от бренда COMEN.
Вот моя тема: https://www.medteh.info/forum/59-20242-1
murik85Дата: Вторник, 12.Ноя.2024, 22:33 | Сообщение # 3
Окулист
Узбекистан
Ташкент
Проблема решена! good
murik85, касательно будущего темы Вы явно не прочитали написанное по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
sergey-tsДата: Четверг, 14.Ноя.2024, 23:16 | Сообщение # 4
Алматы
Цитата murik85 ()
Проблема решена!
Поделитесь, как решили проблему?
1. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
2. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
3. a5lexxa[21.Янв.2025]
4. greaful[21.Янв.2025]
5. yasasha[20.Янв.2025]
6. viktor819112[20.Янв.2025]
7. metrolog-msk[20.Янв.2025]
8. bezra[20.Янв.2025]
9. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
10. Pirs50000[19.Янв.2025]
