Модератор форума: STaras
Монитор анестезиологический МАР-03 Кардекс
almusicДата: Четверг, 02.Дек.2010, 15:25 | Сообщение # 1
Ведущий инженер ремонта медтехники
Н.Новгород
В отделении 5 таких аппаратов. Отработали около 1,5 года и почти одновременно у трех мониторов перестали работать измерители АД. Неисправность заключается в том, что стало медленно подниматься давление в манжете, аппарат сбрасывает давление. Иногда из 10-20 раз может повести и всё же один раз удается замерить давление, но иногда и это не получается.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подкиньте идею или ещё лучше схему. biggrin
STarasДата: Четверг, 02.Дек.2010, 20:36 | Сообщение # 2
Quote (almusic)
ещё лучше схему
- это самое худшее, что может быть, запутаешься окончательно.
Quote (almusic)
- хоть один разобрал?
Quote (almusic)
- 5-3=2 - значит есть еще два работающих! Один из них тоже надо будет разобрать! А дальше методом подтыка определяешь что не работает и почему не меряет. Учти, еще не всем так везет.
SeniorJuniorДата: Пятница, 03.Дек.2010, 00:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Эх, а я ленив однако, при таких симптомах первая мысль всегда проверить на утечки манжеты и трубки , и прямо на месте , поменять от работающего к не работающему или наоборот. :)
serg2010Дата: Пятница, 03.Дек.2010, 06:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
инженер по медоборудованию
Обычно неисправности на блоках измерения давления могут быть связаны с насосом-грязь на обратных клапанах, неисправности двигателя ( щетки, питание ). Но сначала, конечно, убедиться в исправности манжеток и шлангов. Если процесс накачивания манжетки исправен и не идут измерения, тогда можно грешить на измеритель давления и работу схемы.
kualxДата: Пятница, 03.Дек.2010, 10:19 | Сообщение # 5
гл. инженер
Кировоград
Если манжета и остальные трубки в порядке, попробуйте поменять клапан и компрессор с заведомо исправного аппарата
(если такое допустимо). За раз только одно изменение - так Вы сможете диагностировать
неисправность. Если проблемы со щетками у компрессора, то их можно диагностировать таким образом:
параллельно клеммам компрессора подключите цифровой тестер; медленно вращая вал компрессора следите за
показаниями тестера; возможны обрывы и замыкания.
Некоторые компрессоры поддаются ремонту, но это на Ваш страх и риск.
Удачи
almusicДата: Четверг, 09.Дек.2010, 12:00 | Сообщение # 6
Н.Новгород
Всем спасибо за дельные советы. Проблема решена. Оказалось всё гораздо проще и смешнее. Все мониторы самопроизвольно переключились в режим "Детский". Я не доктор и не знаю, чем отличается замер АД у детей от взрослых. Но зато сейчас знаю, что монитор в "детском" режиме на руке взрослого работает непредсказуемо. Может нормально замерить, а может, ненабравши 20-30мм, сбросить.
Сейчас у одного монитора другая проблема: не работает пульсиметр. Сам датчик исправный.
Сообщение отредактировал almusic - Четверг, 09.Дек.2010, 12:03
STarasДата: Четверг, 09.Дек.2010, 18:21 | Сообщение # 7
Quote (almusic)
Проблема решена.
А представь на минуту, что тебе схемы дали. Где б ты сейчас был?
Quote (almusic)
пульсиметр
- это что такое? Как не работает?
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
