Модератор форума: STaras
Монитор Utasco UM300
NavyДата: Среда, 02.Фев.2011, 14:55 | Сообщение # 1
инж-прогр
Поставы
Здравствуйте всем. Кто-нибудь завязывал мониторы UM-300 на центральную станцию? Если есть такие - прошу в личку. Спасибо.
STarasДата: Среда, 02.Фев.2011, 22:36 | Сообщение # 2
А с разработчико-изготовителями связывался -
info@utasco.com
www.utasco.com
Если в паспорте написано, что:
- позволяет связаться с внешним персональным компьютером либо с внутренней сетью, используя интерфейс ETHERNET
и при этом не написано, что это опция приобретаемая отдельно, за доп. оплату - пусть главный требует от поставщика (изготовителя) реализации этой опции, за которую уплочена бюджетная денюжка.
NavyДата: Среда, 02.Фев.2011, 22:52 | Сообщение # 3
инж-прогр
Поставы
Первым делом я связался с производителем. Не нашли мы общего языка.
igora2Дата: Четверг, 03.Фев.2011, 08:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 137
испытания
Опиши проблему, связывается нормально.
NavyДата: Четверг, 03.Фев.2011, 10:09 | Сообщение # 5
инж-прогр
Поставы
Имею вышеуказанные мониторы, сбоку наблюдаю разъём RJ-45, в мануале сказано, что мониторы можно включить в локалку с передачей данных на дежурный пост. Внутри разъём не подключен к плате. Я примерно догадываюсь, куда он должен заводиться, (четырехконтактный разъем на плате над блоком питания?) но хочу быть точно уверен. Спасибо.
SeptДата: Четверг, 03.Фев.2011, 23:24 | Сообщение # 6
Житомир
Navy, подключишь ты этот разьем к плате и что дальше? У тебя на него софт есть?
NavyДата: Пятница, 04.Фев.2011, 08:52 | Сообщение # 7
инж-прогр
Поставы
Решаем проблемы по мере их возникновения. :) Разберусь с разъёмом, потом софт начну искать.
NavyДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 20:48 | Сообщение # 8
инж-прогр
Поставы
Что-то заглохла тема, попробую апнуть. Что, совсем никто не поможет?
igora2Дата: Вторник, 10.Май.2011, 08:33 | Сообщение # 9
испытания
Про софт не ответил , а без него не подключить
AlexiumДата: Вторник, 10.Май.2011, 10:08 | Сообщение # 10
Распайка RJ45 не является промышленным секретом, подключается всё это к трансформатору развязки, расположенному на плате его разводка тоже не является секретом (а может есть опциональный модуль с микросхемой типа CS8900 или RTL8100 и трансформатиором???). Подключить не проблема при наличии знаний. А вот что дальше?
NavyДата: Среда, 11.Май.2011, 21:34 | Сообщение # 11
инж-прогр
Поставы
Я может быть не совсем точно выразился - имелось в виду то, что там я разъем RJ-45 наблюдаю, но нет уверенности, что распайка сделана по стандарту RJ-45, это во-первых, а во-вторых - может имеет кто-нибудь софтину? blush
NavyДата: Четверг, 12.Май.2011, 17:31 | Сообщение # 12
инж-прогр
Поставы
Спасибо всем, чего хотел - того добился. Тему можно считать закрытой.
AlexiumДата: Пятница, 13.Май.2011, 11:29 | Сообщение # 13
Написать чего добился не судьба?
NavyДата: Пятница, 13.Май.2011, 12:37 | Сообщение # 14
инж-прогр
Поставы
Чего ж не судьба? Софтину раздобыл.
SabresДата: Среда, 19.Окт.2011, 02:15 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
а где подобный софт раздобылся, не подскажете? у нас на такой станции круглосуточного мониторинга UCS-1000 он слетел...
В состав данной станции входит около 8 мониторов. Соответственно с них не передается инфа на станцию.
1) Мною были проверены физические соединения между мониторами и станцией (ping), работа концентратора. Не работает программная кнопка оболочки Ushell.
2) На жестком диске компьютера, куда установленно программное обеспечение Utas есть папка NewStation, в которой типа расположены дистрибутивы программ.
+ Была произведена переустановка системы управления базой данных (My SQL);
+ Установлено ПО сервера UNet.
Запускаем программу installserverForShell.exe. Однако, в конце процесса установки необходима регистрация. Ссылка на сайт Install Creator Pro.
+ Установлено ПО системы наблюдения UTAS Cardio System. Запускаем программу setupucs1000.exe
+ Установлено ПО системной оболочки Ushell. Запускаем программу installushell.exe. в конце процесса установки необходима регистрация. Ссылка на сайт Install Creator Pro.
Т.е. инсталляторы этих двух программ:
Ushell
UNet - созданы с помощью программы по созданию инсталляторов (при создании инсталляторов, можно создать с регистрацией программы и без регистрации - в данном случае кем-то были созданы инсталляторы с регистрацией. которая не работает). В результате, после загрузки операционной системы и автозагрузки не полностью установленных программ - на экране отображается белого цвета рабочий стол с логотипом UTAS.
Версия: ucc-1000 v.4.2.
кто-нить подскажет что с софтом?:) на всякий случай написали письмо по адресу info@utasco.com , пока ждем ответа.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
