  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Монитор МПР 5-02 "Тритон"
ВасёкДата: Понедельник, 18.Май.2009, 22:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Прикроватный монитор МПР 5-02 "Тритон" завышает значение неинвазивного артериального давления.
Если кто сталкивался с такой проблемой буду рад услышать коментарии
AlexiumДата: Четверг, 21.Фев.2013, 10:17 | Сообщение # 41
Цитата (serg38)
есть подозрение на LPC2368
Подозревайте голову, она вас подводит.
У вас измерения давления не происходит, разбирайтесь - датчик, ОУ, закупорена подводящая трубка, неправильно собрано.
serg38Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 15:31 | Сообщение # 42
мастер
Саранск
датчики менял местами,на выходе ОУ изменений от этого нет.
трубка не закупорена,собрано правильно.
AlexiumДата: Четверг, 21.Фев.2013, 16:09 | Сообщение # 43
Цитата (serg38)
датчики менял местами,на выходе ОУ изменений от этого нет. трубка не закупорена,собрано правильно.
Ничего не понятно, если можно пишите что делали, а не отписывайтесь, название датчиков, на каком выходе ОУ и чего нет.
При включении NIBP - цифры текущего давления в манжете есть или нет? Версия модуля НИАД в настройках отображается, какой установлен режим? Фото платы.
alex219Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 16:36 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 115
Хабаровск
если не бражается модуль в настройках менял плату 23000 р доставка 7 дней с завода, если не набирает смотри клапан может попал мусор в него
serg38Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 19:11 | Сообщение # 45
мастер
Саранск
текущее давление не показывает в настройках (значок ключа на дисплее) версии модуля нет.
когда отключал разъём узла НИАД от платы появлялось 3.3 вольта которые идут c дисплея на 62 ногу (TXD) LPC2368
поэтому померил сопротивление между корпусом и 62 ногой, это навело на мысль может не идут данные на дисплей из за этого замыкания.
возможно что тот кто его ремонтировал до этого перепутал разъёмы ireful
фото модуля НИАД
AlexiumДата: Четверг, 21.Фев.2013, 19:14 | Сообщение # 46
Фото платы НИАД, проверьте элементы подключенные к оптопарам развязки на КЗ. И просьба - не мерьте сопротивление на процессоре во время его работы - смысл их идиотский (измерение утечек или сопротивления открытого канала выходного полевого транзистора полюс элементов защиты), так процессор можно убить.
serg38Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 19:23 | Сообщение # 47
мастер
Саранск
сопротивление измерялось при отключенном питании и сравнивалось с сопротивлением ноги 61 (RXD)
AlexiumДата: Четверг, 21.Фев.2013, 19:44 | Сообщение # 48
Цитата (serg38)
На 62 ноге 0 вольт,сопротивление 870 Ом,после прогрева уменьшилось до 170 Ом.
Я из этого сообщения сделал вывод.
На выводах на которых происходят кратковременные процессы (цикл обмена) мерить напряжение нет необходимости, лучше смотрите осциллографом.
serg38Дата: Среда, 27.Фев.2013, 18:37 | Сообщение # 49
мастер
Саранск
Дорогие коллеги подскажите пожалуйста можно ли прошить Ниад(NIBP) и как ?
он перестал работать вообще.
AlexiumДата: Среда, 27.Фев.2013, 19:59 | Сообщение # 50
Цитата (serg38)
Дорогие коллеги подскажите пожалуйста можно ли прошить Ниад(NIBP) и как ? он перестал работать вообще.
Если не включается помпа - то дело гораздо серьезнее, она (насколько помню) включается по команде с центрального контроллера. Смотрите на КЗ мелкие логические микросхемы в 5-ногом корпусе. А вообще лучше отдайте в ремонт специалисту.
daniskaДата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 15:39 | Сообщение # 51
Добрый день. Нет ли у кого инструкции по эксплуатации данного прибора? Оборудование было куплено несколько лет назад, лежало на складе и недавно было решено начать его использовать, а инструкция затерялась...
Polo11Дата: Среда, 28.Май.2014, 12:33 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Доброго дня.
Принесли в ремонт монтор МПР 5-02 Тритон. Симптомы: нет сигнала по всем отведениям кардио, не работает пульсоксиметр, насос для манжеты включается, но к сожалению самой манжеты нет. При перекрытии канала манжеты выдает ошибку: "канал передавлен".
По аналогии с другими мониторами даже если нет пациента, то по отведениям на экране рисуется прямая линия, на этом такого нет. Периодически через равные интервалы появляется двойной короткий звуковой сигнал.
На плате измерений проверил питание на преобразователи и после них - 5, 7, 15В есть. Оптопары при прозвонке показывают уровень pn переходов без обрывов и КЗ.
Документацию из хранилища скачал, но есть вопрос к профильным специалистам, может быть все проще и требуются определенные настройки меню или волшебные комбинации клавиш?
Сообщение отредактировал Polo11 - Среда, 28.Май.2014, 12:35
AlexiumДата: Среда, 28.Май.2014, 12:48 | Сообщение # 53
По этой модели не знаю, сами модули (версии) определяются? (в меню с гаечным ключом)
Polo11Дата: Среда, 28.Май.2014, 12:56 | Сообщение # 54
рентген
русский
что-то писали... сейчас соберу и гляну подробнее.
Polo11Дата: Среда, 28.Май.2014, 13:16 | Сообщение # 55
рентген
русский
В общем картина в Технологическом меню:
В нижней части экрана пишет следующее
MRP502 T2 3.30 MAC:02020304CC80
Версия модулей:
SpO2 0 0 0
ECG 0 0 0
RSP 0 0 0
NIBP 7 4 12
Term 0 0 0
Capno 0 0 0
Power 4 1 9
IBP 0 0 0
NCOV
fortuna-ivДата: Среда, 28.Янв.2015, 15:19 | Сообщение # 56
Иваново
Доброго дня, данный аппарат при включении очень быстро индицирует красный и зеленый индикатор Сеть. Соотвественно сам не стартует. АКБ труп. Заменили. Не помогло. В БП заменили сухие напрочь конденсаторы. Так же себя ведет. Вообщем нужна схема от данного аппарата, на сайте выложена не от данной версии. Фотки выкладываю.
Не стыдно не знать, стыдно не учится
Сообщение отредактировал fortuna-iv - Среда, 28.Янв.2015, 15:20
yblod5Дата: Среда, 28.Янв.2015, 23:30 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 769
здесь есть My WebPage /TechDoc/РЕАНИМАЦИЯ/Мониторы/МПР5-02
fortuna-ivДата: Четверг, 29.Янв.2015, 16:08 | Сообщение # 58
Иваново
Друзья, сменили все электролиты, реально были сухие, но вообщем выяснили очень любопытные вещи за место 5В - дает 3В да место 12В выдает 16В. Походу совсем БП унесло. Может кто встречал подобное?
AlexiumДата: Четверг, 29.Янв.2015, 17:08 | Сообщение # 59
Такое может быть, если по 5 в большая перегрузка по току, ищите К.З.
fortuna-ivДата: Четверг, 29.Янв.2015, 18:02 | Сообщение # 60
Иваново
Да вот все схемы нахожу на него более нового или старого образца не знаю. У нас БП tesm.025002v07
Да! Так оно и есть! Смоделировали нагрузку на выходе импульсника, запустили и получили чистые 5В и 12В. Зараза!. Садит 5В и БП начинает их вытягивать....отсюда и 16В за место 12В
Почему с БП начали: Умер его вентилятор и он долгое время работал без охлаждения + куча сухих литов. Ну хоть БП в порядок привели))) Как теперь концы с 5В рубить ума не приложу. Там 6 плат и всем 5В достается....
Сообщение отредактировал fortuna-iv - Четверг, 29.Янв.2015, 18:55
AlexiumДата: Четверг, 29.Янв.2015, 20:15 | Сообщение # 61
С этой моделью не знаком, но уверен, что спокойно можно откинуть всю измерительную часть, останется только процессор, БП и плата заряда аккумулятора (может быть и интерфейс с измерительными модулями). Судя по тому что аккумулятор неисправен, скорее всего сгорела логика на плате заряда.
"Не знаю за ваш инструмент" , но я такие вещи ищу мультиметром, сопротивление дорожек он меряет.
rinzhakДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 18:19 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 186
Петропавловск
кто в курсе, у монитора МПР5-02 предусмотрено сервис меню? меня интересует, как проверить давление (может даже откалибровать)
hansrasДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 08:41 | Сообщение # 63
Омск
а у меня не работает от аккумулятора и не идет зарядка. на концах аккумулятора 3 В (без аккум.)
hansras
RomualdДата: Вторник, 01.Сен.2015, 15:43 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Вроде. выкладывал, или хотел выложить ...
https://drive.google.com/file....sharing
DawasДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 12:24 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
На этой модели блока питания постоянно умирает магнитопровод трансформатора.... Помогает только перемотка.
Сообщение отредактировал Dawas - Понедельник, 14.Дек.2015, 12:25
анатолийДата: Среда, 10.Окт.2018, 15:43 | Сообщение # 66
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Проблема в том, что мониторе видет датчика SpO2, но когда его отключаешь, пишет: "Датчик отключен".
Все осцилограммы и питание в порядке.
На других мониторах датчик работает исправно.
Кто, что может посоветовать?
Заранее благодарен.
МВРДата: Среда, 10.Окт.2018, 20:05 | Сообщение # 67
анатолий, см. ссылку на с.261 в сообщ.1 этой темы и в дальнейшем руководствуйтесь изложенным там ...
spp3Дата: Вторник, 06.Ноя.2018, 17:18 | Сообщение # 68
Якутск
Проблема такая: пациент оторвал кабель пульсоксиметра от разъема.
Подскажите, к какому контакту разъема надо припаять каждый проводок кабеля.
Или покажите фотографию, как припаяно.
проводов шесть: красный, желтый, зеленый, белый, прозрачный и экран.
на разъеме остался лишь подстроечник. Фото на всякий случай прилагаю.
constanta
Сообщение отредактировал spp3 - Вторник, 06.Ноя.2018, 17:27
KikulДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 11:43 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 113
Цитата spp3 ()
проводов шесть: красный, жёлтый, зелёный, белый, прозрачный и экран.
На разъёеме остался лишь подстроечник.
1 - черный.
2 - экран.
3 - жёлтый.
4 - белый.
5 - оранж.
6 - красный.
7,8 - рез-юк.
sviatogorДата: Воскресенье, 23.Дек.2018, 21:36 | Сообщение # 70
Чебоксары
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, по МПР 5-02 неисправность такая: - горит значок АКБ и надпись аккумулятор разряжен и после ч/з 30 сек отключается?
tex
TimДата: Среда, 07.Июл.2021, 23:29 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 54
Новороссийск
День добрый!
МПР5-02 Тритон 2001г. При включении сразу возникает звук, как при перемещении курсора шатлом. Курсор находится в нижнем правом углу на пиктограмме. При перемещении шатлом курсора вверх автоматически возвращается в нижний правый угол. При входе в разделы экранного меню курсор бегает по кругу без шатла. Когда отключаешь плату шатла, звук не исчезает.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Medik228Дата: Суббота, 24.Сен.2022, 14:45 | Сообщение # 72
Инженер по ремонту
Смоленск
Привет.
Интересует схема МПР 5-02, погорело вот тут - см. фото.
Ссылки находил, все просроченные.
  • Страница 2 из 2
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
